Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 19:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 felicia na 3-valce
Příspěvek felicia na 3-valce
poprosil by som o radu mam feliciu 1.3MPI r,v.99 startuje v pohode volnobezne otacky okolo850 ale iba na 3valce problem je asi s elektikov stvrta sviecka nehadze iskru sviecky su nove a dobre taktiez lista je v poriadku odskusana neviem kde hladat problem v RJ alebo lambda sonde??
11.10.15, 14:34
Online
Příspěvek Re: felicia na 3-valce
a ta svickaj e mokra od paliva nebo neni??
kontroloval si i vstrikovace ??
popripade skusil prehodit mezi sebou?
11.10.15, 14:49
karosář
To že je svíčka nová neznamená, že funguje..ty doby jsou už dávno pryč, dělají se věší a větší šmejdy :sick:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
11.10.15, 15:02
benzin ide aj v spravnom tlaku sviecka i lista je overena na inom aute
11.10.15, 15:41
Online
tak mas v prdeli ventily nebo pistni krouzky
proste neni tlak aby slo palivo zapalit
11.10.15, 15:43
listu vyberem vlozim do nej sviecky oprem o kostru tri idu stvra nie idem na ine auto spravim to iste idu krasne vsetky
11.10.15, 16:21
mozem zmerat tlaky vo valcoch pre istotu
11.10.15, 16:22
nitra65 píše:
Zapalovací lišta Felicie pálí do dvou svíček najednou, pokud nepálí do jedné svíčky, je to na výměnu zapalovací lišty, zřejmě má na sekundáru průraz.
Není možné aby na jednom autě se chovala jinak než na druhém, něco musí být jinak.
11.10.15, 21:11
je to divné dejte někdo schéma řízení motoru MPi 1,3 felda,
čumím a nemám ho, mám až fábku ale tam je to jinak protože fábka pozná vadnou lištu a felda ne,
těchto závad jsem měl víc vždy se rožl do červena kat jak lampion, lambáda hlásíla kastrofu až odešla,
hledejte někdo řízení motoru felicia MPI 1,3 at se to vysvětlí takovou závadu jsem ještě neviděl :oops:
11.10.15, 21:24
a ja mam vtom hokej moja lista na inom aute funguje a zas naopak zajtra idem mechanikovy necham sa prekvapit
11.10.15, 21:24
Teď nevím jak to bývá u felicie, ale myslím že vždycky mají hodit jiskru dvě svíčky a dvě, jak psal fatal. Teď nevím jestli 1-4, 2-3, nebo 1-2, 3-4, to je jedno, ale když zapojíte tu samou lištu na dvě stejné auta, v jednom to normálně funguje a v druhé nepálí jedna svíčka, tak je to více než divné. Buď je to ku...á náhoda, nebo bude asi chyba někde v elektrice.
12.10.15, 17:06
dneska som bol u mechanika nemal na mna cas ale konstatoval ze problem je v kabloch medzi RJ a listou
12.10.15, 18:48
Vývojář
Je to logicke vzhledem k vysledku pokusu s vymenou list.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
12.10.15, 21:32
Tak to by mě zajímalo, jaký problém tam může být, že to na liště, která pálí dvě a dvě svíčky, způsobí nepálení pouze jedné svíčky...
12.10.15, 23:19
No, mě to připadá spíše jako by to bylo přerušené k patici jedné svíčky přímo v té liště, ale že mu to fungovalo na jiné feldě normálně, to je divné. :shock:
13.10.15, 17:01
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
