Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 05:37
 Zapojenie centralneho na smerovky
Příspěvek Zapojenie centralneho na smerovky
Zdravim fajnšmekrov 8) Potreboval by som pomôcť zo zapojenim centralneho zamykania na smerovky na mojej felicii 1,3 lxi roč.97. Prud a uzemnenie si to bere od radia, a chcem sa opytat kam by sa presne hodilo napojit hnedy a biely kabel ? Po prečitani par člankov na nete som hnedy a biely napojil cez diody na zelenočierny a bieločierny kabel na smerovky pod volantom, žial nepomhlo, zamykanie/uzamykanie funguje ale nebliknu smerovky. Pripajam schemu, a za rady srdečne ďakujem :) http://imgur.com/cNQGZ3C
6.11.15, 20:31
Příspěvek Re: Zapojenie centralneho na smerovky
bez diod to funguje
6.11.15, 20:39
Praveže bez diod sa to dokolečka zamykalo/odomykalo :?
6.11.15, 20:54
bily je od centralu ty musis ten jeden hnedy zapojit pres 2 diody na zeleny a zluty k blinkrum - prouzek na diode musi smerovat k blinkrum
nebo bez diod oba hnede kazdy na jednu stranu
ale z toho druheho konektoru kde je napsano Direction indikator !!!
6.11.15, 21:07
Ďakujem za radu zajtra vyskúšam :wink:
6.11.15, 21:11
Vývojář
Jo,pouze hnedy jsou na smerovky,bily ti jde k motorku centralu...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
6.11.15, 23:04
ja tam na tom schématu vidim dva hnědý -brovn -direction indikátor-ukazatel směru
tak jeden bych dal na levou stranu blinkrů a druhej na pravou stranu blinkrů
ty dráty najdeš pod volantem v konektoru páčky přepínání blinkrů -ověř si to pomocí žárovkové zkoušečky
felda combi 1.6
7.11.15, 13:43
Vývojář
Ano, je to asi nejméně pracné. Takto to mám i já.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
7.11.15, 13:55
Jde to napojit i u spínače výstražných, mám to tak ve fáčku.
Jestli nemá tazatel zapojené diody naopak, pak by to asi nefungovalo jak má.
7.11.15, 14:36
On to zapojil na blbe kabely jsou označovány jako spínače na kostru
Vystrazaky se zapojují až z toho druhého konektoru a může i bez diod, ty jsou už řešeny v jednotce
7.11.15, 15:40
Aha, vy se celou dobu bavíte o tom horním větším konektoru. Jsem si říkal, že tam jsou dva hnědé, ale ty jsou na tom spodním menším konektoru.
7.11.15, 15:56
Dikes moc za rady :wink: , napojil som to nakoniec bez diod tie 2x hnede a všetko fiči ako ma 8)
7.11.15, 19:16
Vývojář
Good job.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
8.11.15, 11:38
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
