Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 22:35
 Fabia l Klepání v přední nápravě, bouchaní při nerovnostech
Příspěvek Fabia l Klepání v přední nápravě, bouchaní při nerovnostech
Zdravím, prosím o radu, pořídil jsem holce Fábku l 1.2HTP 40kW 2006 najeto 128000 a vše je ok, až na to že při přejetí na nerovnostech něco klepe poměrně hlasitě na přední nápravě. Jakoby z prava i z leva. Po hladké silnici nic, ale nerovnosti, přejetí kolejí, kanál.
Co to může být?
Díky
9.2.16, 11:04
Příspěvek Re: Fabia l Klepání v přední nápravě, bouchaní při nerovnost
Trpaslík s kladívkem.
To jen tak nezjistíš, bez toho abys pod to lehl.
Nejpravděpodobnější je zadní uložení předního ramena, slabina těchto vozů, když je budeš kupovat, nebo nechávat měnit, chtěl silentbloky vyztužené, ty obyčejné vůbec nic nevydrží.
9.2.16, 11:08
A pokud bych zajel do škodovky servisu, tak na to ti mechoši příjdou, projetím, ale asi to bude stát prachy.
9.2.16, 11:13
Když zakymácíš zaparkovaným autem do stran a bude to klepat, může to být stabilizátor nebo tyčky stabilizátoru. Někdo ať ti houpe autem a ty rukama nahmatej kde to klepe.
Další možnost je zajet na STK a nechat si to od nich zkontrolovat, obvykle za pár stovek ti to nechají procukat a ukážou co je špatné.
9.2.16, 11:15
na stk bych ani nejezdil stabilák tam neumí
chce to kanál nebo dvouslopový zvedák zkusit nejprve uložení stabilizátoru jsou tam dvě nalevo napravo a to bude tvůj problém, pak vyzkoušet klouby táhel jsou tam čtyři všechno to de rukama
v prvovýrobě dávali do uložení stabiláku výztuhy a jak se udělá vůle tak na nerovnosti klepou, jak se vyměni za gumové tak ty už neklepou ani když je vůle :wink:
9.2.16, 15:52
Mám podobný problém na Fabii I. Ozývá se šílené vrzání od přední nápravy při propružení. Se snižujícími teplotami se to zhoršovalo. Teď když teploty klesly pod nulu to dělá kravál, jako by někdo dřel dvě prkna o sebe přímo před vaším ksichtem. :D Někde jsem se dočetl, že to dělají silenty ramen. Dá se to v klidu vyměnit doma? Případně můžete mi potvrdit, jestli to dělají opravdu ony?
11.11.16, 12:30
vržou většinou tlumiče
11.11.16, 14:40
Taky dokáže vrzat uložení stabilizátoru v tý gumě. Tam se to často projeví až při poklesu teploty. Pomůže to nastříkat nějakým mazivem.
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
11.11.16, 22:27
Je dobré vzít třeba sprej na řetězy, vazelínu ve spreji, teflonový sprej apod. a nastříkat do uložení stabilizátoru. Pokud to nepomůže, pak třeba máznout pístnici tlumiče pod prachovkou. Pokud ani to, pak ještě múže vrzat přední uložení ramene, ale to bych se celkem divil.
14.11.16, 12:56
ono to nevrze ale klepe a na buchot mazanie nepomaha. nieco tam bude treba vymenit
14.11.16, 14:43
Nám to jen vrže. :) Teda kdy nepočítám jemné klepání, kosti stabilizátoru budou už taky na výměnu. Holt 60 tisíc je na Fabku asi moc. :D
14.11.16, 22:27
Vrzání umí dělat kuláky (všechny), silenty, horní uložení, tlumiče.
A taky mrkev mezi zubama. :wink: Zní to jako přímo před xichtem.
15.11.16, 00:39
hrabu v paměti ale vrzání stabiláku nebo tlumiče to jsem u fá bky nikdy neměl, horní uložení se tak max kousne že polámeš péra, tam spíš ta mrkev
17.11.16, 19:08
