Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 09:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Favorit - zatekanie do kufra
Příspěvek Favorit - zatekanie do kufra
zdar
Na favorite r91 sa mi nejako cez spodnu hranu kufra dostava voda dnu pri umyvani VAPkou alebo v umyvarke.
Tesenie sa nezda byt poskodene najprv som si myslel ze sa voda dostava v tom mieste kde je spojene, tak som to zlepil lepidlom ale to iste.
vid foto (modrou je naznacene kde je mokro):
Příspěvek Re: Favorit - zatekanie do kufra
Posuň si zamok kufru,najskôr ti nedosadá veko na tesnenie,ale pritlakovom mytí je to normálne,pokiaľ tam netečie pri daždi,nerieš.
5.3.16, 11:42
presne, pri takom vysokom tlaku to skrátka pretečie. stalo sa mi to normálne aj na inom aute a zrovna aj na oknách na dverách. druhá vec je ako píše lamač nastavnie zámku. skrátka pohrať sa so zámkom alebo neriešiť ak tam netečie a kufor nevibruje a pod. že je volný :)
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
5.3.16, 18:06
zamok posuniem ako ? mysli sa ten na tych dverach alebo ta pevna cast co je na foto ?
na novsich modeloch bol okolo toho nejaky plast este ... na facku r94 mi do kufra netieklo
5.3.16, 23:24
vidíš dva šroubky povolíš a posuneš směrem ke gumě posunuje se po milimetříku a zkusíš, nejdouli povolit vemes dvě kladiva jedno přiložíš druhým jebne..
6.3.16, 07:27
Miloši mlácení kladivem o kladivo je pozvánka na pohotovost. Ono se 1000x nic nestane, ale po 1001. se z jednoho kladiva kousek uštípne a sekne tě, v nejhorším případě do oka :sick: Známej takhle v servisu vymlacoval ložisko s nábojem u fabie a vzbudil se z ničeho nic v nemocnici a nechápal. Pak mu kolegové ze servisu říkali, že mu tekla krev z ruky jak sviň až omdlel a museli ho odvést... Prostě se kousek z kladiva ulomil a prorazil mu nějakou tepnu na ruce :sick:
6.3.16, 14:26
slovacek.milos píše:
myslis tie dva srubky co su viiditele na tej foto ?
6.3.16, 16:38
Matthes píše:
máš těžko 1OOO x zapneš rozbrus do zásuvky ale po 1OO1 prakne drát zapneš a neprobudíš se třeba vůbec, výbuch, požár, pád auta, stříkající kref, to k opravám aut patří,
ulítnutá okuj co ti střelí pod kůži vyletí i z mazlu, v servisu se žádné ložisko u fábie nevymlacuje na všechno jsou přípravky https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q= ... 92&cad=rjt a pro ochranu sdraví potřebné oblečení
6.3.16, 21:36
ferofav píše:
pokud tam vidíš nějaké další dva stejné srubky okamžitě přestan pít alkohol
6.3.16, 21:38
tak este je moznost zamok na dverach kufru samozrejme ...
inak preco to mam posuvat smerom ku gume ? logicky ma napada ze smerom od nej aby dvere dosadli hlbsie a teda viac tlacili na tesnenie
6.3.16, 22:53
když to tak logicky vidíš dej to od gumy dál uvidíš, nezapomenže dveře mají nahoře panty :oops:
7.3.16, 00:25
Matthes píše:
Osobne môžem potvrdiť,už dvakrát tá istá ruka,cca dva centimetre odseba,prvý krát kladivo o kladivo-šruba tehlice a tlmiča,druhýkrát mesiac dozadu kladivo a priebojník.druhý deň ruka jak boxerská rukavica,železá stopla vždy kosť,mám ich odložené..
7.3.16, 00:41
sejdem se v nemocnici nebo kecáme :oops:
7.3.16, 00:59
Miloši viem že čo nejde silou,musí ísť ešte väčšou silou,a na niektoré postupy iná vec ako kladivo proste nepomôže.A preto som to už asi zažil dvakrát,lebo tiež si nedám povadať.Ale fakt nemám potrebu a ani dôvod kecať..Takže hurá na chirurgiu :)
7.3.16, 11:13
i tak mi to nieje jasne, a co s tym tie panty maju spolocne ? ved ked to posuniem blizsie k tej gume tak predsa po celom obvode bude mensi tlak na to tesnenie
7.3.16, 16:04
