Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 19:15
 odhlučnění plastových podběhů
Příspěvek odhlučnění plastových podběhů
Zdarec,
na své první škůdce jsem dával po výměně předních blatníku i plastové podběhy ( které jsou podle mě nezbytné pro přežití blatníků a sloupků :) ). Jak se ale při jízdě do nich opírá vítr nebo lítají kamínky tak to celkem pěkně bubnuje...
Na své druhé škůdce jsem zrovna měnil zadní blatníky a chtěl bych dát plastové podběhy i tam, proto se ptám, jestli nevíte, jak to trošku odhlučnit... ? :)
SM.
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
5.8.07, 13:33
v nových vozech Škoda je (v lepších verzích) plastový podběh upravený proti hluku kobercem. Vypadá to jako nalepený, pěkně ze strany ke kolu, všecko co do toho letí to krásně tlumí. Otázka je, čím to nalepit, já bych zkusil Chemoprén, ale nevim co dělá ve vlhku.
5.8.07, 13:36
No me se tahle vlastnost praveze libi :wink: Jinak teda muzes vzit montazni penu a spachtli je v tenke vrstve potrit (z vnitrni strany), ale pozor, jen tam kde se podbeh nedotyka kovu pac ta pena muze nasaknout vodu, ale plastu to nevadi zejo :)
5.8.07, 13:40
No treba takovy Renault Scenic ma ty zadni podbehy delane primo z toho koberce nebo co to je a plastovy je jen v predu. Kdz sem to videl tak sem nepochopil proc to je z koberce (prece kdyz zaprsi tak to nasaje vodu a bude to horsi nez kdyby tam nebylo nic) Ale jak tady pise ze na plast nalepit neco jako koberec to by celkem i slo
5.8.07, 13:43
jo ještě koukám, že ty podběhy bereš jako antikorozuní ochranu, já si myslim, že barva + body + tlumex to řeší taky moc dobře
5.8.07, 13:43
No s tím kobercem to radši riskovat nebudu... :) Ale říkal jsem si nalepit něco zevnitř nebo to třeba naplácat větší vrstvou gumoasfaltu... pak by se to nemuselo tak ozývat... možná.. :)
SM.
5.8.07, 13:44
Vít Široký píše:
Deda to takhle resil a taky to neni uplne ono, podbehy sou podbehy :( Barvu obcas odrazi kaminek, odchlipne se tlumex atd ...
5.8.07, 13:47
proč risk? nemyslel jsem lepit na plech, ale na ten plast !
5.8.07, 13:48
SM: Este dotaz: Jak si vyresil tu hadici co odvadi vodu ze zlabu pod kapotou?
5.8.07, 13:48
Matthes píše:
Vít Široký píše:
však to se musí obnovavat, dva tři roky (podle ujetých kilomterů samozřejmě)
5.8.07, 13:49
Vít Široký píše:
tady ta kombinace barva tlumex atd. je jistě supr, ale řekl bych spíš na věci jako je podlaha a podobně ale nahoře u sloupku a vepředu u blinkru je největší kámen úrazu... voda a blato se tam pořád drží.. ale to jistě každý zná..... Jinak jsem s těma podběhama maximálně spokojenej... ty tlatníky jsou pak celkem nesmrtelný... :)
5.8.07, 13:49
Vít Široký píše:
však to se musí obnovavat, dva tři roky (podle ujetých kilomterů samozřejmě)[/quote]
Dyk to delal ale stejne ty predni blatniky sou chyceny (jedina rezava vec na tom aute, prahy sloupky vse OK, jak veteran). Budu je menit taky ...
5.8.07, 13:50
Vít Široký píše:
Matthes píše:
Vít Široký píše:
to jo, ale když tam dáš ten plast tak s tím nemusíš dělat už vůbec nic.. :)
5.8.07, 13:51
No je to lepsi kdyz se obnovuje ale ne kazdy ma na to cas nebo chut takze udelat to jednou a poradne. Pak uz jen treba kontrolovat nebo sem tam doladit
5.8.07, 13:51
Matthes píše:
No, už je to nějaká doba co jsem to tam dávál, ale nijak jsem ji nenastavoval nebo tak... Prvně jsem ty blatníky celý vytřel silnou vrstvou gumoasfaltu a pak jsem tam dal ty plasty... V tu dobu jsem taky přemýšlel co s tím odvodem vody od kapoty... ale ty plasty nekopírují to auto úplně přesně, takže ta voda co se tam dostane těmi nasávači na kapotě, steče po těch podběhách a je to venku... :D
5.8.07, 13:56
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
