Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 05:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Favorit vetranie - nasavanie bordelu
Příspěvek Favorit vetranie - nasavanie bordelu
Zdar,
Asi bezny problem na favoritoch v tomto jarnom obdobi, ale cez topenie/vetranie mi to nasava do vnútra vseliaky bordel (pele, drobne listky ...)
Videl som vseliake amaterske riesenia ...niekto na ten otvor kade sa nasava vzduch natiahol jemne silonky atd ... no to mi nepride prave najlepsie riesenie. Obmedzenie ucinnosti toho vetrania a ked nemoknu tak budu v tom uzavretom priestore plesniviet atd ...
Vie niekto poradit nejake vhodne overene riesenie ?
19.4.16, 11:03
Příspěvek Re: Favorit vetranie - nasavanie bordelu
Na Favoritu jsem měl na sání vystřiženou vložku z perlinky (takový ten plastový tahokov). Pyl to nevyřešilo, ale větší bordel neprošel, nic neplesnivělo a čistilo se to snadno.
Na Felicii jsem zkoušel koupený uhlíkový filtr přímo určený na vložení na sání ventilace, fungovalo to docela dobře, vzduch byl o poznání čistší, žádná plíseň ani pachy se nekonaly. Mělo to však dva nepříjemné efekty, prvním bylo silnější nasávání teplého nefiltrovaného vzduchu od motoru odvodňovacím otvorem dole, takže místo studeného vzduchu šel dovnitř spíše vlažný vzduch, druhým efektem byla snížená propustnost po dešti, jelikož sání topení Fel/Fav je otevřené a tedy na filtr napršelo, ten se nasákl, vzduch pak propouštěl velmi málo a velmi vlhký. Druhý efekt navíc zesiloval první efekt. To jsem vyřešil zmenšením odvodňovacího otvoru a dál provozoval. Filtr jsem vyhodil asi po půl roku provozování.
19.4.16, 11:37
Takový obsáhlý příspěvek jsem tu vyplodil a smazalo se mi to.
Tohle jsem taky používal a jak píše Fatal. Akorát já to měnil co dva měsíce, páč slabé Fáčkové topení mělo i při menším zanesení problém. Felda se svou čtvrtou rychlostí se s tím vyrovná lépe. Časem jsem se na to vykašlal. Na jednom autě mám nadvakrát přeloženou záclonu, na druhém punčochu. Jemný prach i pachy se do auta dostanou, ale ještě se mi nestalo že by na mě topení vyfluslo kousky listí a kupodivu ani březové semínka (a to jsem sedm let parkoval pod břízama). Výdrž - nekonečno.
19.4.16, 11:47
Akurát keď ten filter pri daždi nasiakne,účinnosť vetrania je v čudu,a rosia sa okná.Mal by byť umiestnený radšej niekde inde,nie kde nasaje vodu...
19.4.16, 18:17
vyskúšal som pančuchy, molitany, jutovinu, ale najlepšie sa osvedčila tá záclona...
20.4.16, 19:49
Mne obyčajná sietka proti hmyzu na okno.
20.4.16, 20:34
karosář
michalkatka píše:
punčochy jsou dobré, ale nesmí být použité, ať potom za volantem neomdlíte... :lol:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
20.4.16, 21:10
alebo pančuchy od lakerníka keď cedil farbu... ako by bolo zasa veselooooo...
20.4.16, 21:15
Lamač píše:
ta sietka na hmyz mi pride asi najvhodnejsia kedze nesaje vodu
vedel by si dat nejake foto toho tvojho riesenia ? ako si ju tam uchytil ?
21.4.16, 08:22
Sundáš gumové těsnění, přeložíš síťku a gumové těsnění narveš zpět. :)
21.4.16, 09:00
Presne tak,fotka je však nemožná,pretože favorit je tak nejak rozobratý na prvočiniteľe.. :)
21.4.16, 10:44
Když už jsme toto téma ukončili, měl bych dotaz ještě já.
Dá se do Favoriťáckého topení nabastlit motorek z Felicie? Teda bez nějakých větších zásahů. S tím, že by fungoval jen na tři rychlosti?
Budu muset vyměnit to své. Držák motorku se mi ulomil už před léty, drží to tam drátem a teď jsem si všiml že mi kape kohout, tak že bych to trochu potunil, když už budu v tom. Feldové topení tam dávat nechci.
22.4.16, 13:07
motorčeky sú takmer rovnaké, akurát felicia má na tele taký plech čo drží v kúrení, favorit plech nemá tam drží tou veľkou objímkou...
rýchlosti robí predradný odpor, ten má Felicia a favorit riešený inak... ak necháš Favo tak budeš mať rýchlosti stále tri
22.4.16, 13:14
Tři rychlosti ale ta poslední bude na plný výkon tak jako u Feldy čtyřka. Nebo se pletu?
22.4.16, 13:18
presne ako píšeš...
22.4.16, 13:23
