Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 02:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Stroboskop paltest
Příspěvek Re: Stroboskop paltest
Hej,lenže to meral s inou mašinkou.Včera som dal odkaz do zaujimavych inzeratov na niečo zaujimavejšie.
17.7.16, 10:51
Při dobíjení alternátoru se vždycky na akumulátoru objeví zvlněné napětí od usměrňovacích diod v akumulátoru. Pak stačí to zvlnění přes nějakou elektroniku zesílit a vyhodnotit.
Např. tím jdou zapínat světla pro denní svícení.
STK běžně toho využívají k měření otáček. Tam se musí m.j. přihlédnout k převodovému poměru otáček motoru/otáčky alternátoru (průměry řemenic motor/alternátor a tak nepřímo určit otáčky motoru. Je to tedy metoda jednoduchá (stačí se napíchnout jen na baterku, ale je to i metoda nepřímá, takže ne tak přesná jako přímé měření otáček třeba na klikové hřídeli.
17.7.16, 11:02
Tiež ma napadlo ze to nejako cez alternátor vyhodnocuje, ale nemám nič sériové, mam alternátor valeo, remenicu ani jednu štandartnú... Skôr si myslím že to vie vyhodnotiť pulzy s VN modulu, aj keď to filtruje, určite sa v sieti objavia nejaké zákmity...
Predsa alternátor je 6-cestný usmerňovač, a baterka je taká kapacita že to pomerne dobre vyfiltruje...
Iná vec je merák čo mám, tam sa pripája kostra a vstup na indučku rsp vstup do silovej časti VN modulu, meria to otáčky a neviem či predzápal, alebo uhol zopnutia, tiež neviem akým spôsobom...
17.7.16, 12:39
Takisto dosť pochybujem že by to meralo cez alternátor,bez presného prepoctu pomeru remenic by to ukazovalo fajne bludy.Michal-tiež to tak nejak bude predpokladám.
17.7.16, 12:51
Ano, alternátor je zpravidla 6-cestný usměrňovač, ale i přesto, že baterka je dost silný kapacitní filtr, vždycky se tam objeví určité zvlnění (dobře by to bylo vidět na osciloskopu), takže to opravdu vyhodnocuje otáčky z impulzů z alternátoru.
Z čeho jiného by to mohli dělat např. u FEL 1,9D, když se píchnou jen na baterku?
A když půjdeš na STK a oni nebudou vědět, že máš nestandardní převod řemenice, zamotáš jim pěkně hlavu....
Když se snímá z indukčky (vývod 1 nebo přímo VN) nebo impulzy do zapalovací lišty nebo ze snímače otáček kliky (indukční nebo HALL), tak jde vždycky o přesné měření otáček motoru.
17.7.16, 12:59
Ale podla čoho vedia pomer remenic?Michal-informoval si ich o tom?Pochybujem,a mal si problem s ich nameranymi voľnobežnými otáckami?Čo som si naposledy všimol na ek s favoritom bmm,tak na hlavu dával ešte malý snímač s magnetom-skôr by som to podozrieval na snimanie otáčok-princíp ako senzor klepania.
17.7.16, 14:00
No on ten jejich přístroj ještě žádá info o teplotě motoru, možná to bylo kvůli tomu.
Vzpomínám si, že kdysi jim to vyhodnocování impulzů z alternátoru někdy zlobilo, musely se zapnout dokonce hlavní světla, až pak to správně fungovalo...
Naposledy upravil breta1 dne 17.7.16, 14:20, celkově upraveno 1
17.7.16, 14:16
Čidlo na teplotu pchal namiesto mierky oleja,magnet dal na kovovu zavesnu lištu čo je na hlave,doprostred.
17.7.16, 14:18
asi starsi model
ja naposled jen plus a minus na baterii
17.7.16, 14:20
Koncem září jdu na STK s OCT1 1,9TDI PD.
Měření budu přítomen, tak se pak ozvu.
17.7.16, 14:24
Hej,hej opýtaj sa.Ja sa nehádam,len tvrdím že to musí poriadne skresľovať-meranie cez prevody remeníc altíku.
17.7.16, 14:26
u nafty píchnou na baterku a otáčky maji stejný co mi ukazuje otáčkoměr .....
17.7.16, 15:41
Malé zkreslení tam asi bude
Me to ukazovalo cca 890
Otáčkoměr 930-1000
17.7.16, 15:46
Lamač píše:
Než začnou měřit, tak do toho stroje zadají typ a model auta....
17.7.16, 16:08
Hej a ked tam mám inú remenicu tak neprejdem cez emisnu pretože mi nesedia voľnobežné otáčky? Viď príklad Michalkatka. Tak potom čo za snímač prikladal na hlavu?
17.7.16, 16:47
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
