Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 19:59
 Synchronizace dalkoveho ovladani FABIA / OCTAVIA
Příspěvek Synchronizace dalkoveho ovladani FABIA / OCTAVIA
Hoj, z niceho nic mi prestalo fungovat dalka (DO) na Fabia I - original dvoutlacitkovy nevystrlovaci
http://forum.skodahome.cz/uploads/post- ... 928546.jpg
Vyloupl jsem proto novou baterku z plata a vymenil. Prisel jsem k autu a dalka normalne otevrela.
Spokojene jsem nasedl a odejel
Po prijeti jsem se snazil auto zamknout a nic
Baterka byt nova byla asi slaba, takze dioda ani nejak neblikala.
OK. Ve ksefte jsem koupil novou CR2032 a vymenil za tu spatnou.
Prijdu k autu a nic - vubec to nereaguje.
Dioda blika jak o zivot ale nic se nedeje.
Tak jsem zacal hledat jak to rozchodit a nasel jsem nekolik navodu, ale zadny z nich mi nefungoval (druhy klic je bez DO http://img04.allegroimg.pl/photos/orygi ... 6248318285
Zkousel jsem toto:
1) odemkneme auto klíčkem, vlezeme dovnitř, zavřeme dveře a klíč strčíme do zapalování (neotáčet, jen zastrčit!)
2) podržíme najednou oba "čudlíky"na dálce (kontrolka začne blikat) tak dlouho, než se kontrolka rozsvítí, prostě přestane blikat) = TOTO SE MI NEPODARILO ANI PO MINUTE DRZEL JSEM OBA CUDLIKY JAK O ZIVOT A FURT TO BLIKALO A VYSLEDEK ZADNY. ZKOUSEL JSEM POKRACOVAT V POSTUPU ALE VYSLEDEK ZADNY
3) otočíme klíčkem až se rozsvítí kontrolky na palubce
4) zmáčkneme 3x po sobě tlačítko na odemknutí, mezi zmáčknutími uděláme krátkou pauzu (2-3 sec)
5) při 3-tím zmáčknutí se rozblikají blinkry(výstražné) a je hotovo
1. kluc v zapalovani zapnuty na kontrolky.
2. kluc zamykat vo dverach a pritom drzat tlacitko zamykania na DO.
To iste pakovat pri odomykani. (Odomykat dvere a drzat tl. odomikania) = UDELAL JSEM NESESYNCHRNOLIZOVALO SE
Mate nekdo radu = predpokladam, ze bud delam neco spatne nebo je problem jinde a je treba jiny navod?
Dekuji
Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
26.8.16, 19:05
Příspěvek Re: Synchronizace dalkoveho ovladani FABIA / OCTAVIA
dělá se to vagem adresa 46 stahování oken, smažeš chyby,přispůsobení,smazat adaptační hodnoty,pak kolonka klíček,zadat počet klíčků,uložit a do 1O vteřin zmáčknout postupně na obou ovladačích tlačítko zamknout -z podpaluibky se ozve slabé cvaknutí,pak vypneš klíček a mělo by to makat :idea:
felda combi 1.6
27.8.16, 15:27
Dekuji za odpoved. Ano, ale VAG nemam, proto jsem se ptal jak to jde udelat jinak.
Nechteji se mi do toho zbytecne strkat penize. Teda nevim presne kolik to stoji v servisu nebo dokazete rict za kolik by mi to udelal nekdo, kdo to ma doma?
Ale rad bych to primarne udelal nejak bez toho
28.8.16, 08:09
Je dosť pravdepodobné že servis zoberie toľko čo stojí kábel z číny..
28.8.16, 12:35
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
