Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Felicie 1.3 jednobodové vstřikování (bmm) 50kw
Vývojář
Příspěvek Re: Felicie 1.3 jednobodové vstřikování (bmm) 50kw
To je sice dobry napad,ale predpokladam,ze rozdelovac menil az pote,co mu to prestalo jet.Auto prestalo jet po vymene rozvodu nebo ne?Nebo ze by dal dvakrat blbe rozdelovac?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
9.11.16, 06:20
Rozvodový řetěz jsem kontroloval, 12 kolíčků od teček (6 článků), jen mám problém s nastavením rozdělovače, když ho tam dám, nikdy mě nejde nastavit na tu tečku na okraji. A to mám řemenici od kliky na nule a stejně ten rozdělovač ukazuje mimo to jak má být nastaven. Nevím co a jak.
10.11.16, 23:38
Musíš vybrať celý komín vonku,remenicu na nulu ,so skrutkovačom nastaviť vovnútri náhon čerpadla a napasovať to tam.Samozrejme 1valec na zápal,ventily valca zatvorené.
10.11.16, 23:52
Tak dneska nastal den "D" kdy jsem se to pokusil opravit a ejhle za 2 hodiny jsem to měl spravený takže Felíície jedéééé!! :D :D :D :D :lol: :mrgreen: Děkuji Všem, co mi napsali za rady! :) :)
13.11.16, 23:27
tak sice jsem psal jak jede felda ale mám tu další problém když jedu a sešlápnu plyn tak nechce do otáček jakoby se dusí nemáte zkušenosti???
17.11.16, 16:58
Nenapísal si kde bola chyba.Skontroluj tlak paliva a vôľu ventilov.
17.11.16, 17:52
ja tu chybu nevím prostě jedu přidám a dusí se to nejede to nevím :(
17.11.16, 18:41
skus třeba odpojit kyslíkovou sondu co bude :?:
17.11.16, 19:05
tak jsem jí odpojil a je to stejné jako se zapojenou takže je v tahu co ? ta lambda sonda
18.11.16, 16:32
a ještě se zeptám na rozdíl lambda sondy na feldu 1.3 MPI a na feldu 1.3 BMM jak je rozeznám od sebe když je má někdo vymontované
18.11.16, 16:59
podle značení LSH 2X v praxi netřeba řešit jsou funkčně stejný
18.11.16, 20:36
jak je možné že jsem tam dal z MPI a auto škubalo jak blázen dal sem BMM a pohoda ?
18.11.16, 21:44
Vývojář
Mas dobre predstih?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
18.11.16, 22:26
tak sem vyměnil sondu a nic furt stejný na volnoběh to jde krásně ale jak přidám tak se jakoby dusí už nevím co stím vyměnil sem i těsnění pod hlavou a pod sáním nevím kde dělám chybu :(
19.11.16, 12:48
Rozdelovač máš nastavený na nulu?
19.11.16, 14:47
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
