Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicia prodej
Příspěvek Re: Felicia prodej
Cisla dielov - ETKA. Je dostupna aj online takze netrebaju stahovat. Ked budem na pc poslem odkaz
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
Inak ten lukas je pekne roztopeny. Ono vnutri je najebanej vazeliny a ta potom sposobuje opalovanie kontaktov a ich ohorety povrch. Ked som kupil feldu lukas mi dobre nefungoval a svetla isli sporadicky. V lukase to prskalo. Rozobral som to a ocistil od vazeliny tie kontakty. Samozrejme aj od oxidu a spiny aby bol co najmensi prechodovy odpor. Odvtedy mam uz 5 rokov pokoj s lukasom :-D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
20.11.16, 10:09
Super
Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
20.11.16, 14:42
Sandal píše:
slovacek.milos píše:
ten prodavač v kel je asi ko kot nebo se neumíte domluvit,
Odkiaľ máš kódy origo dielov? Máš niejaký katalóg?
udělej si tam registraci a vlastní obchod s katalogem,
spolupracuji jen s kelly cca 8 let a moje problémy se minimalizovaly, je pravda že díly jsou drahé a dou sehnat levnějc, ale zkušenosti jsou zkušenosti, je potřeba zohlednit celý servis který nabízejí, jsem spokojený na jedničku :wink:
21.11.16, 17:55
Aké žiarovky máš v predných svetlách :?:
26.11.16, 20:56
Výrobcu neviem, ale klasiky H4 za pár centov.
Už som si ju urobil ... predtým to nebolo možné, len firmy, ale zrejme inovovali marketing.
2.12.16, 13:40
taky chtěj slevu, třeba si pamatuju že pro členy audi klubu dali všem 30 procent, a H4 za pár centov nedávej zbytečná práce
3.12.16, 09:13
Tie lacné H4 tam mám asi 4roky ► zrejme vydarená séria.
Terazky mám zľavu 10%, len neviem, či na všetok tovar.
3.12.16, 17:51
Na služební feldě jsem najel za 10 let 300 tkm ke stávajícím 200 co měla a lukas jsem neřešil ani jednou. Stále tam byl původní.
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
4.12.16, 10:12
ja som sa na tie žiarovky pýtal, že či tam náhodou nemáš tie tuzingové 90/100W to by nasvädčovalo deštrukcii kontaktov páčiek... ale pokiaľ máš klasické aj lacné je to ok, ale pozri sa či nieje sklenená banka opálená čierna, potom to svieti ako sviečka na cintoríne...
Inak nechápem prečo sa vo Felde vrátili k tomu spínať silový okruh svetiel v páčke, Favorit má zvlášť relátka a v páčke sa spína iba ovládacie napätie pre relé.
Musel si natrafiť na nejaké zlé kusy, inak to funguje celkom spoľahlivo...
4.12.16, 21:40
Tak som to poriešil tak, tak že som dal LED H3 do hmloviek a cez deň svietim týmto.
Predtým som musel trochu presondovať trh, lebo poväčšinou sú tie LED-ky slabé, nedosiahnú svietivosť vláknovej H3 - tá má pri 55W cca 2.000lm. Ďalšia nášlapná mína je v ohnisku paraboly hmlovky - LED žiarivka je dlhšia a na nej sú rozmiestnené LED diódy, takže parabola stráca svoju funkciu. Preto LED žiarivka musí mať na čele diódu so šošovkou.
http://ledxenony.sk/index.php?route=pro ... ct_id=1320
8.1.17, 09:50
michalkatka píše:
V Oktávkách se také páčkami spíná přímo silový okruh.....
8.1.17, 11:01
No magorina na druhú,začalo to feliciou a pokračuje takmer dodnes..
8.1.17, 13:11
presne, ale tak vo felde si to šikovný človek dokáže znovu prerobiť na relátko :)
Felícia 1.9D
8.1.17, 13:19
Ved toto, Semik by tam dal relatka a jevybavene :-)
8.1.17, 23:18
[ Time : 0.055s | 12 Queries | GZIP : Off ]
