Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 09:44
 brzdy a volnoběh?
Příspěvek brzdy a volnoběh?
Tak jsem tu někde četl že prej brzy a volnoběh mají něco společnýho... je to tak??? nebo není?? snad ne...
7.8.07, 16:35
Když máš špatnej podtlakovej ventil od posilovače brzd a šlapeš na brzdu, tak ti klesaj nebo kolísají otáčky. Teoreticky by ti to mohlo aj chcípnout, kdyby si na to šlapal jako ďábel.....
Felinka Combi 1.6 GLX :P
AHa no a kde se po něm mám kouknout??? Protože jednou mi to v zatáčce při brždění chcíplo a otáčky trošku kolísaji no....
7.8.07, 16:52
třeba golfa s obsahem 1000 cm ani nenastartuješ, škodovky tam mají trysku minima tak jsou problémy s volnoběhem i prasklí hadička k rozdělovači dělá potíže miloš
7.8.07, 16:55
No podle toho co máš za auto vy\znám se jen na favoritovi a tam je to přímo zepředu v motorovém prosotoru na posilovači brzd hned vedle brzdového válce
No takhle já nastartuji uplně v pohodě, akorát ty otáčky padají dolů a i po zahřátem motoru jsou nízké.... No musim na to kouknout ale nevim kde mám pořádně koukat...
7.8.07, 17:01
V extrémním případě může ta škodovka při jednom sešlápnutí brzdového pedálu na volnoběh okamžitě zdechnout. Viděl jsem to na dvou škodovkách, z toho jedna byla moje a můžu říct že ve městě je to velice nepříjemné
7.8.07, 17:12
Mě ani tak moc nezajímá co to může udělat ale spíše kde to může dělat. Tím nemyslím ve městě na křižovatce. :-)
7.8.07, 17:15
Dawid130 píše:
od sacího potrubí až po posilovač u HBV miloš
7.8.07, 20:03
vyřešený a je to ok.
7.8.07, 20:12
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 33 návštevníků
