Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 09:20
 Felicia 1.3 BMM 95 Točí, ale nenastartuje.
Příspěvek Felicia 1.3 BMM 95 Točí, ale nenastartuje.
Zdravím,
Jedná se o to že už před svátkama se jí nechtělo nastartovat, ale po výmněně víčka a palce na rozdělovači už nastartovala a bez problémů jezdila až do pondělí. Mezitím jsem vyměnil zapalovací kabely a svíčky, ale to mělo spíš pozitivní vliv na chod motoru a startování.
Dneska: Očištění palce a kontaktů nepomohlo. Benzín tam teče, ale nehází jiskru. Hallův snímač se zdá v pořádku, není nijak poškozen.
Napájení do modulu jde.
Nastartovala až po tom co jsem měl modul doma v teple (Byl celej omrzlej a od vody.) a napojil jsem ho tam zpátky jen ze zajímavosti.
Mezi tím co jsem měl odpojen Hall a zkoušel ho změřit, tak začalo cvakat v klapce. Je to normální?
Můj dotaz tedy je: Co by to mohlo ještě způsobovat?
Naposledy upravil B34sT dne 24.1.17, 21:36, celkově upraveno 2
24.1.17, 18:30
Příspěvek Re: Felicia 1.3 BMM 95 Točí, ale nenastartuje.
Ten snímač otáček může vypadat pěkně a být KO. Nemusíte hned kupovat nový, zkuste si půjčit z nějaké funkční feliny popř. favorita bmm. Jestli nepomůže, tak zkuste točit startérem a stříknout benzín zhora na klapku.
24.1.17, 20:14
Vývojář
Tak preci pise,ze mu tam benzin jde....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
24.1.17, 20:52
Tím modulem myslíš zapalovací cívku? Pokud ano, tak jsi si odpověděl na otázku proč to nestartuje.
Některý jsou citlivý na vlhko. Na mý bejvalý feldě jsem montoval servo a pak jsem vyjel ven, že servo opláchnu. Na cívku se jenom trochu cáklo a už nenastartoval.
Dal jsem jinou a motor běžel. Ta stará asi měla nějakou prasklinu, nebo netěsnost a jak se na ní dostala voda, tak bylo po jiskře.
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
24.1.17, 23:36
Tak nějak jsem si myslel, že je to modulem, ale chtěl jsem to potvrdit. Dnes opět nechytá.
25.1.17, 06:46
když se podíváš na klapku točíš a polivá na ni benál musá být smímač otáček, pokud to neháže jiskru tak zapalovací modul, co pášeš že byl mokrý to je nepřípustné, ten musí být suchý a nastříkaný silikonovým olejem
25.1.17, 15:49
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
