lim_x_to_inf
 netoci starter
Nazdar. Mam taky problem so startovanim na S130. Starterom to asi nebude pretoze ten som uz vymenil ( za reduktorovy) a problem pretrvava. Bateria nabita a v podstate nova. Symptomy: Poloha 1 rozsvieti Sa standardne kontrolka akumulatoru a oleja Poloha 2 rozsvieti Sa kontrolka brzd a Nic. Starter netoci, nebzuci, necvaka.
Btw pri polohe 1 Sa v motorovom priestore ozve cvaknutie. Nebol som schopny to nejak blizsie lokalizovat ale zda Sa mi ze to vychadza niekde ako je termostat ale mozem Sa mylit. A nikdy predtym som Si to nevsimol ale mozno to tam aj cvakat ma a ozaj som si to iba nevsimol
Prosim poradte (asi by bolo dobre dodat ze do elektriny sa moc nerozumiem)
| 17.3.17, 15:02 |
jjjano3
 Re: netoci starter
zdar. pohasnú nejak kontrolky pri tom ? inak by si mal skúsiť štartér napriamo, z cievky kábel opreť o plus, to je ten najhrubší kábel. a potom to isté skúsiť na spínačke, na kontakte 50 by mal byť žltý kábel a opreť ho o plus. ak štarter pojde, tak OK a spínačka je zlá. to tipujem.
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 17.3.17, 17:09 |
lim_x_to_inf
 Re: netoci starter
No tie kontrolky Sa spravaju tak ze pri polohe 1 tie dve zapnu, ptm pri polohe "1,5" Sa zapne brzdova, a ked uplne otocim do polohy 2 tak sa ta olejova a akumulatorova mierne stlmia. Nerozumiem ale uplne ktore kable na startery myslis. Je ram Ten od baterky, 50 od skrinky, a ten treti co spaja tie dve casti starteru  (sorry za amatersky termin). Mam spojit ten od baterky s tym "spajajucum"?
| 17.3.17, 17:19 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
 Re: netoci starter
Ten spojovací asi myslíte takový ten pásek. Ten je upevněný na cívce spodním šroubem. Tady je myšlen ten horní šroub. Měl by být spojen napřímo s baterií. Vytáhněte ten faston konektor s tenkým káblíkem a konektor na cívce spojte s tím horním šroubem. Startér by měl točit. Spínačku lze vyzkoušet tak, že na ten tenký drát z cívky startéru zapojíte žárovku. Druhý vývod žárovky spojte s kostrou vozu. Po zapnutí klíčku do polohy 2 by měla žárovka svítit. Pokud nesvítí, tak je špatná spínačka.
| 17.3.17, 17:36 |
lim_x_to_inf
 Re: netoci starter
Stale presne nerozumiem co mam kde spojit, ale mal by Sa tak xa hoku stavit kamos mechanik tak ten mi to snad vysvetli ako to myslite  . Napisem potom ako to dopadlo
| 17.3.17, 17:43 |
jjjano3
 Re: netoci starter
na štartéri je 50 od spínačky, tú odpojiť a kusom káblu to spojiť s prívodným plusom od baterky. samozrejme hodený neutrál  a zistí sa či štartér vôbec točí alebo len vysúva pastorok alebo čo
| 17.3.17, 17:49 |
lim_x_to_inf
 Re: netoci starter
Ok uvidim ci najdem neaky kablik cim to spojim
| 17.3.17, 17:54 |
jjjano3
 Re: netoci starter
to doma sa musí nájsť istotne
| 17.3.17, 18:13 |
lim_x_to_inf
 Re: netoci starter
No tak spojil som 50 s plusom od bat. A ani nim nehlo
| 17.3.17, 18:58 |
jjjano3
 Re: netoci starter
tak potom je problém v samotnom štartéri alebo nejde potočiť motorom. takže štartér von, a skúsiť ho mimo auta na baterku pripojiť
| 17.3.17, 19:06 |
 Re: netoci starter
A nebo uhnila kostra k motoru.
| 17.3.17, 22:49 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9499 Bydliště: Kolín
 Re: netoci starter
dalsi pokus - nejlepe funkci startovaci kabely a pripojit MINUS pol baterie s motorem nebo jednoduse receno kus kastle s motorem a vyskouset starter znovu
dalsi je vzit racnu nebo aspon klic a skusit otocit motorem pres remenici zda se toci relativne lehce
| 17.3.17, 22:59 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: netoci starter
natáhni si minus z baterie přímo pod šroub co drží startér v převodovce
| 18.3.17, 00:21 |
lim_x_to_inf
 Re: netoci starter
dik za dodatocne rady. Niesom momentalne doma (asi zopar dni nebudem) tak nemam moznost sa s tym hrat. Ked pridem tak skusim co to da.
Este jedna otazka. Ta uhnita kostra motoru by sa zrejme asi prejavila tak ze by aj ine spotrebice nefungovali... ci?
| 18.3.17, 13:41 |
jjjano3
 Re: netoci starter
mno je to jedna z možností hmm tak by správne nefungovalo to čo kostrí cez motor, to je napr. altík, potom aj zapalovanie, ventil na karburátore ( spína v polohe 1 ), kontrolka oleja, teplomer.... záleží však podla prechodového odporu toho "zlého" miesta a odbere zariadenia
| 18.3.17, 14:39 |
