Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 15:03
 felicia 1.3 monovstrik- uzavření přívodu lpg do soustavy
Příspěvek felicia 1.3 monovstrik- uzavření přívodu lpg do soustavy
hojec, zrovna mam karu po vymene tesneni pod hlavou a kdyz jsem si ji vcera vyzvedaval, tak nefungoval plyn... predaval mi to mechanik, co to nemel prvni v ruce, tudiz jsme to prisuzovali tomu ze mi dosel plyn, coz bylo nejpravdepodobnejsi... pak jsem odjel na benzin a natankoval plyn a furt nic.. ani neskytlo po prepnuti.. tak se ptam, jestli to pred demontazi nekde zaskrtili, coz je logicke, ale nevim kde by to mohli zavrit... napada vas neco?
diky moc
27.3.17, 10:15
karosář
Příspěvek Re: felicia 1.3 monovstrik- uzavření přívodu lpg do soustavy
Nejspíš přímo na bombě na multiventilu...
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
27.3.17, 12:01
na to jsem se dival, akorat nevim ktery sroub... takovy ten hladky s dirkama?
27.3.17, 12:14
no je to primitivni otazka, ale v tom plynu se moc nevyznam a nerad bych zaskrtil ci odskrtil ci rozhasil neco jineho... na bombe je ventil, se kterym se da stelovat rukou a pak tam je takovy zapusteny, ktery ma v sobe direk jak v cedniku.. nevite k cemu jsou ty dva? dik :)
27.3.17, 14:22
ten rukou !!!
27.3.17, 15:22
no ten byl ocividne otevren na plno pac sel jenom zakroutit.. nemohli to zaskrtit nekde dal?
27.3.17, 15:57
no zacal bych kontrolou pojistek od LPG systemu- pak muze byt skrtak na motorove prepazce, pak muze byt na reduktoru - ale kdyz clovek nevi typ systemu tak se tezko radi
27.3.17, 16:10
jo pardon, je to lovtec s toroidni nadrzi, coz je asi nepodstatne...
28.3.17, 15:32
nepodstatne ani ne kdyz kazdy system to ma jinac
koukal si do motorovky zda tam neni jeste nekde ventil ?
28.3.17, 18:37
musíš vědět zda ti cvakají ventily, nejvéc je slyšet cvakání elektroventilu vzadu na multiventilu pokud necvakají je problém v elektroventilu, pokud cvakají tak povol trubku u reduktoru jestli syčí plyn
29.3.17, 07:33
a nenapsals co tam máš lovtek s reduktorem a směšovačem nebo sekvenční vstřikování
29.3.17, 07:34
je to ten se smesovacem a reduktorem
jinak kdyz se mi to prepina na plyn v urcitych otackach tak slysim to cvaknuti, coz bude pravdepodobne ten elektroventil... tak vyzkousim to s tou trubkou a dam vedet,dik za tipy :)
29.3.17, 09:09
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
