Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 09:43
 životnost motoru 136B
Příspěvek životnost motoru 136B
Docela by mě zajímalo, jestli jaký má vliv na motor Formana má když s ním jezdím neustále kolem 3 000ot/min +-500, docela často ho vytočím na 4tis. (předjíždění, táhlé kopce). Dávám tam olej Mobil Super S 10W40, ale jestli to na tento motor není moc...přecijen nevím jestli ta koncepce není spíš pro nižší otáčky, navíc si nedělám velké iluze o kvalitě použitých materiálů.
8.8.07, 15:00
Všeobecně každýmu motoru vadí konstantní otáčky, pro delší životnost, ale vyšší spotřebu je potřeba motor využívat v co největším rozumným rozsahu otáček (nemyslím vytáčet do takovýho fofru, že by radši vyskočil a auta). Nejvíc trpí morory na různých agregátech, kde se točí pořád stejně, takový motory vydrží tak 1500 motohodin a je po nich jak po žabě. Záleží co preferuješ, jestli životnost motoru, nebo spotřebu, nebo kompromis. Při rozumným zacházení by měl motor vydržet 250.000 - 300.000 km
edit: Samozřejmě až při provozní teplotě, studenýmu motoru zase vadí vyšší otáčky a okamžitá zátěž, nejvíc na to trpí ropáky, ale i benzínu to moc dobře nedělá.
Naposledy upravil Drak dne 8.8.07, 18:47, celkově upraveno 1
8.8.07, 18:28
Prostě to musíš občas protočit a občas jet po rovince na 4ku na 1500 otáček :D
8.8.07, 18:43
Tak pod 2000 otáček ten motor vůbec nezatěžuju, občas to vytáčím (rozhodně s tím nejezdím jako s autobusem). Jde mi spíš o to jaké vytáčení běžně ten motor vydrží při provozní teplotě.
8.8.07, 19:11
Nepér píše:
Tak nevím jak bych to udělal když mám volnoběh 2500 otáček...... :D :D :D
roman heller píše:
Nepér píše:
Ty tam ale předpokládám skoro nemáš setrvačník :)
8.8.07, 19:40
Online
cyz píše:
to je nepotřerbnej kus železa :lol:
8.8.07, 20:39
pokud pojedeš na dobrý olej s ročníma výměnama a max 10000 km, tak jede cokoliv do nekonečna, jeden myslivec mi tu dokázal na škoda 100 400000 km druhé rozvody, je první majitel, no mimo obor mého chápání, u stovky jsem zažil nejvíce 200000 na castrol 5 W z tuzexu vložky OK ale stírací kroužky byly ojeté miloš
8.8.07, 21:03
No kdyz to obcas protocis kratkodobe skoro k cervenymu policku taky se nic nestane ale motor musi byt zahraty a nesmis to delat porad samozrejme
8.8.07, 21:43
DRYVER píše:
No kdyz to obcas protocis kratkodobe skoro k cervenymu policku taky se nic nestane .........
UPS....... :oops: :oops: :oops: ...tak tam u toho červenýho políčka mi to jede nejlíp... :D
to by me teda zajimalo, jakej ma zivotnost motor LS, kdyz beha vetsinou 3500-5500t..sem tam kolem 3000 a taky 6000..pouze po meste nevytacenej...konkretne mam namysli svuj motor :-)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
11.8.07, 20:00
kachnis píše:
neboj se určitě vydrží dlouho, lepší než s ním jezdit do 2000,- to dokáže odejít i za 10 000 km hlavně favorit.
12.8.07, 09:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
