Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 15:33
 Přední stěrače - pojistka
Příspěvek Přední stěrače - pojistka
Ahoj,
začala se mi vypalovat pojistka od stěračů. Ihned po otočení klíčkem se spálí pojistka.
Nejprve jsem zkusil vyměnit čidlo zpátečky, ale to nepomohlo. Odpojil jsem motorek předních stěračů a pojistka drží. Motorek jsem vyndal. Má cenu ho opravovat? Kde by mohl být zkrat, ve vinutí? Nebo může být chyba ještě jinde?
Díky,
Lukáš
13.7.17, 21:28
Zkrat bude nejspíš dělat doběhový kontakt. Rozlouskni převodovku a uvidíš, jestli tam není nějaká neplecha. Mám na mysli převodovku toho motorku stěračů. :)
13.7.17, 21:52
Příspěvek Re: Přední stěrače - pojistka
Nenapísal si o aké auto sa jedná..
13.7.17, 22:58
Omlouvam se. Jedna se o Skodu Favorit, rocnik 1994.
13.7.17, 23:07
Máš tam cyklovač?Môže to robiť aj on.Rozober prevodovku stierača,ako píše gokralik.
13.7.17, 23:29
Rozdělal jsem převodovku u stěrače a jeden kontakt byl nějaký připeklý. Oddělal jsem ho a převodovku znovu smontoval. To by mohlo být ono, nebo?
14.7.17, 09:22
Ano,to je ono
14.7.17, 11:28
Perfektní, díky moc. Bylo to ono. Ještě jsem musel povolit ty mechanismy stěračů, byly nějaké zatuhlé. Teď už to frčí.
Díky!
Lukáš
14.7.17, 22:21
Odporúčam rovno celý motorček aj s prevodovkou vymeniť za motorček z octavie.Do držiaka je treba vyvrtať iba dve dierky 6mm a prehodiť koncovku na kabeláži.Je silnejší,rýchlejší a nedrbe sa.
14.7.17, 22:36
To zní jako dobrý tip. Nenapsal bys rovnou to zapojení, ať to tu máme komplet?;-)
14.7.17, 23:28
Pôvodný konektor na oct je 5 pinový,favorit má 4pinový.Kábliky zo starého motorčeka odcvaknúť a napájkovať do konektora motorčeka z octavie.
Oct pin1 do 1fav (červený)
Oct pin2 do 3fav (zelený)
Oct pin3 do 4fav (hnedý)
Oct pin4 do 2 fav (čierny)
Oct pin5 na očko na kostru (svetlomodrý)
Kde navrtať diery na skrutky popisovať nebudem,po priložení motorčeka na rám to je hneď jasné.Tisíchran s kužeľom na hriadeľke a páke pasuje presne,pozor len na správne natočenie motorčeka a nastavenie pák,ináč to bude stierať opačne alebo blbo.Zapojenie funguje aj na cyklovače favo/felda.
15.7.17, 01:37
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
