Zalepení prasklin fabia I
Martis
Zdravim ve spolek, potřeboval bych poradit čím "zalepit" část rámu karoserie. Před lety jsem koupil fabku lehce tuklou na předek, kde byl na pravé straně vedle motoru popraskaný rám (kastle), bylo to zahlazeno nějakým kytem či co, ale v současnosti je to popraskané znovu. Nevím jaký to je material ta kastle a co použít na zalepení. Má někdo zkušenost ?
| 10.2.18, 20:41 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
 Re: Zalepení prasklin fabia I
prasklina v ramu ?? auto zahodit - je to na odpis
| 10.2.18, 20:54 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
Nemůžeš nám vyfotit vo co gou?
| 11.2.18, 02:08 |
Jestli je prasklý podběh, raději bych to nechal zavařit, než to lepit nějakými sračkami. Ale foto by řeklo více.
| 11.2.18, 10:46 |
Lamač
žeby to nakoniec nebol len prasknutý git...
| 11.2.18, 12:38 |
21lucas
spis to asi nebylo lehce tuknute
| 11.2.18, 13:19 |
viděl jsem mraky havárek a mraky jsem jich opravil ale prasklý rám jsem viděl tak akorát na kole, rám automobilu je od toho aby se kroutil ale ne praskal
| 12.2.18, 10:59 |
Navíc když fábie nemá rám.
| 12.2.18, 12:14 |
fábie to už není škodovka, tam si musíš přehodit cederom, to se škodovkou nemá nic společného, to je prostě jiná p..a, těžce jsem za tuto zkušenost zaplatil,
| 12.2.18, 13:42 |
Martis
Hoši, nevím co vám přijde divné, nejsem automechanik a ani se za něj nepovažuji, fakt jedna rada lepší než druhá  . Nicméně pro upřesnění přikládám orientační obrázek, kde je barevně označeno místo prasklin (jsou tam 2 podélné praskliny). Dík https://s17.postimg.org/hfb0fuwov/85512696.jpg
| 12.2.18, 20:07 |
21lucas
fotka velikosti vice nez mizerne - ale asi ti na hlavnim nosniku prasknuly dodatecne tmelene spoje mezi vyztuhama bud to nechas tak nebo to das mechanikovi ktery to skoukne a rekne zda to je OK nebo mas pojizdny vrak
| 12.2.18, 20:24 |
Kluci z Paky
Vývojář
Zavařit....
| 13.2.18, 08:32 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
Odstrojit, vybrousit a zjistit co je pod tim a podle toho se muze rozhodovat dal
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 13.2.18, 08:38 |
Lamač
Daj normálnu fotku s detailom,a nie takú vyslovene kokotinu.Potom sa o tom bude dať polemizovať.
| 13.2.18, 17:46 |
To je to samé, jako by někdo napsal, že mu asi odešlo ložisko nebo homokineťák u předního kola a dal fotku toho kola.
Chce to odstrojit a vyfotit konkrétní vadu.
| 14.2.18, 09:23 |
