Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 21:09
 FEL 1.3 MPi nestartuje, při stratování divně praská
Příspěvek FEL 1.3 MPi nestartuje, při stratování divně praská
Ahoj,
kamarádova Felicie začala mít problémy se startováním. Odhadoval jsem to na nevyskakující pastorek starteru, protože starter točí a divně to při tom praská. Motor nenastartuje.
Zkoušeli jsme:
    vyměnit starter za jiný => žádná změna
    vyměnit baterku za jinou => žádná změna
    zkontrolovat minus od baterky ke karoserii (protože auto i špatně dobíjelo) => ok
    vyměnit plus od baterky ke starteru => žádná změna
Když sáhnu na zuby věnce, co je na straně převodovky a měl by se do nich zasekávat pastorek, nevypadá to, že by zde měl být nějaký problém.
Při posledních pokusech jsme ještě otestovali, zda starter hýbe motorem tím, že jsme nechali zařazený kvalt a začali startovat. V tuto chvíli vypadá vše úplně v pořádku, starter motorem hýbe jak by měl, auto "poskakuje".
Aktuálně jsem v koncích, už mě nic nenapadá, protože do posledního testu s nastartováním s kvaltem, jsem si myslel, že to bude nějaká chyba na převodu pastorek/věnec převodovky/něco na straně převodovky/motoru.
Napadá něco někoho z vás?
Díky :)
120L, 5kv, 1986, bílá, "Sluníčko"
120L, 4kv, 1987, bílá, "Bílá vdova"
120L, 4kv, 1988, šedá, "Šedivá"
FA 135L, 1991, bílá, "Fáčko"
FE 1.3, 2000, bílá, "Felda"
OCT II 1.9, 2008, černá, "Ochcávka"
6.3.18, 19:48
Příspěvek Re: FEL 1.3 MPi nestartuje, při stratování divně praská
Immo?
6.3.18, 20:41
Zapomněl jsem napsat, že na roztlačení chytá.
Navíc moje FE, když měla problém s IMMO, tak vždycky nastartovala a po sekundě chcípla, takže to by se chovalo jinak než se chová teď a určitě by to nepraskalo.
6.3.18, 20:50
Tak potom kde a čo praská?Daj video,lebo z toho popisu nejde identifikovať nič.
6.3.18, 21:40
Ahoj,
tak jsme konečně udělali video: https://drive.google.com/file/d/0B1Ra6y ... sp=sharing
Díky za názory.
16.3.18, 00:37
To vyzerá buď ako keby boli v prdeli ventily (skontrolovať/nastaviť),alebo rozvody..
16.3.18, 10:12
Na roztlačení to chytne a jede normálně? Protože tenhle motor nezní, že by měl někdy fungovat normálně...
16.3.18, 15:54
Junior TW team, Tydýt
něco podobného jsem měl na své bugině a byl to špatný haluv snímač, prostě to jiskru dávalo ale jak kdy se tomu chtělo ale zas když se roztlačí tak chytne normálně, to je divné ...
haluv snimač nebo indukční cívka ;)
edit:
koukám že už je to problém staršího data tak se omlouvám ...
26.12.18, 11:09
je to starší datum já to měl už víckrát pokud MPi na roztlačení chytne a normálně jede tak to chce vag a podívat se na napětí v řj motoru pokud spadne při startu pod 7V motor nechytne
26.12.18, 13:57
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
