Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 05:42
 NETAHÁ TO !!!! PORADTE !!!! :(
Příspěvek NETAHÁ TO !!!! PORADTE !!!! :(
mam feldu 1,3 mpi 50 kw z 1999 ...
mam nanej problem... a to : na jednotke uplne zosšlapnem plyn a absolutne to netaha začneto trocha šklbat a rozbehne sa to poriadne až na asi 2000 otačkach....
a stale zošlapujem pedal nadoraz a vobec to nechce tahat tak ako ma ...
v čom može byt chyba ?
vo vzduch. filtri ? (nejaky eshop s filtrami origoš pls)
poradte
Škoda Felicia LX 1.3 MPi 50kw 1999. Strieborná metalíza, chromované kľúčky, chromovy tuning výfuk, tónované sklá, tuning bočnice, repro /////ALPINE, centrál, alarm, tuning predné mriežka... rozšírené zadné svetlá..... to je myslím všetko
10.8.07, 18:31
Příspěvek Re: NETAHÁ TO !!!! PORADTE !!!! :(
no tak ako píšeš, podobný problém som mal v dielni.
A ešte sa nenormálne prehrieval výfuk. Pozeral som na to a tiež ma nič nenapadalo.
Výfuk sa správal úplne normálne, až dokiaľ z neho nevyskočil malý kúsok vaty. A bolo to.
Tip odo mňa: upchatý výfuk, príp. vyhorený kat. Vopchaj drôt zozadu, či nebudeš vyťahovať vatu. Výfuk vymeň. Odchod na diskotéku.
Podobný problém je aj s kat-kom. Urobí sa v ňom taká pekná gulička, a keď pridáš, tak upcháva rúru. Ale to by si počul spod auta taký zvuk ako keby niekto kradol obkladačky priamo zo steny.
Dúfam, že to bude ono.
10.8.07, 19:02
Přesně tak, hledej ve výfuku, nastartuj běž dozadu a někdo ať šlápne na plyn, pokud to bude jen tak lehce foukat ven tak je někde ucpaný.
10.8.07, 19:30
Kristensen píše:
Většinou koncový díl....... :D
mne sa skor zda ako keby bol obmedzeny prisun paliva.... ako keby proste nedostala nastrek paliva pri prudkom zošlapnuti
11.8.07, 12:13
romanko píše:
klidně ten vejfuk rozpoj nebo oddělej, protože tím že je ucpanej to občas i vypadá jako když to auto nemá dostatek paliva. Zkus ten vejfuck pak napiš a může se hledat dál.
11.8.07, 13:44
taky bych to viděl na ten přísun paliva, sítko na čerpadle zespodu zanesené, čerpadlo v háji, filtr paliva ucpaný no nejprve bych zjistil kolik to dává pyliva je to 70 litrů za hodinu při tlaku 1,2 atm orientačně, přesně se mi už nechce do dílny miloš
11.8.07, 15:10
kukal som ten vyfuk.... dal som knemu ruku a tatko pridal plyn... vtom to určite nieje lebo to fuka jak tepelny ventilator pre bezdomovcov.... ale kukal som vzduchovy filter a je cely zaneseny olejom.. možem to byt to ?
11.8.07, 16:18
romanko píše:
pokud je zanesenej olejem tak jak pises, tak bych ho bez ohledu na to jestli to tim muze byt, co nejdriv vymenil a vycistil od pripadnych necistot i casti kolem nej. neco podobnyho se mi totiz stavalo, kdyz jsem mel svinstvo v karburatoru. takze to muze se vzduchovym filtrem - prisunem vzduchu souviset.
11.8.07, 18:36
čawte...ešte ma tak napada..nemohlo by to byt v sviečkach ??
15.10.07, 07:58
romanko píše:
svíčky škubou nebo nepálí vůbec, já to vidím v palivu protože kdybys to měl ucpané tak se ti to při 2000 točkách neobudí a bude se to dusit a dusit, to jsem měl minulý týden výfuk plný vody až vyhulila tak se to zas obudilo jinak to nešlo do toček vůbec miloš
15.10.07, 15:49
