FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
 cívka snímače Favorit
Zdravím..
měl jsem drobné trable se zapalováním, umřel uhlík ve víku rozdělovače a asi i palec...
Auto jezdí, ale při opravě na cestě jsem zjistil, že průchodka kabílku ze snímače v rozdělovači i kabílek samotný jsou vyhřáté a celkově v bídném stavu...
Řešení je víc...
1.) nový snímač - ovšem originální se koupit nedá, jen čínský - má někdo zkušenosti s funkcí a kvalitou? - náklady +-150kč
2.) Opravit původní snímač - je tam použit speciální PTFe koaxiální kabel... prodává se při minimálním odběru 5m - náklady +-500kč-
3.) zkusit sehnat originální snímač někde mimo běžný obchodní styk - náklady ?
Má někdo zkušenosti se spolehlivostí čínského snímače a životností a poruchovostí původního?
Děkuji za odezvu.
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 24.6.18, 19:37 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12003 Bydliště: Český Těšín
Kup si čínský a pak někde na vrakáči originál. Čínu hoď do rozdělovače a ten z vrakáče k rezervě pro jistotu.
| 24.6.18, 20:46 |
 Re: cívka snímače Favorit
mám zkušenosti s čínským nefachčí jak má cuká, nebo nejde nastartovat,
| 25.6.18, 06:46 |
Adam111
Jezdím s čínskou snímací cívkou z Auto Kelly cca rok a půl a je bez problémů. Možná jsem měl štěstí na kus. Pro všechny případy vozím v kufru náhradní rozdělovač
| 25.6.18, 13:02 |
Šemik
Svého času jsem ETZ Favorit musel v 742 mít taky, problém byl ten, že kabel od cívky nevycházel moc dobře do el. modulu, vyměnil jsem koax za jiný, nikterak speciální a bez problémů to fungovalo aniž bych o tom cokoliv věděl..
| 25.6.18, 16:22 |
Adam111 píše: Jezdím s čínskou snímací cívkou z Auto Kelly cca rok a půl a je bez problémů. Možná jsem měl štěstí na kus. Pro všechny případy vozím v kufru náhradní rozdělovač  dal jsem cívku sousedovi do rozdělovače je to tři roky a cukalo to, ted v průběhu roku jsem dal dva rpzdělovače na polo a nic se nevrátilo vše OK, taky všechno z kel,
| 27.6.18, 17:35 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
