 Re: těšte se na stk
Jakto? To si jako bude přisávat falešný vzduch? Už mám objednanou Bosch, tak uvidím..
| 14.8.18, 05:02 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6725 Bydliště: Kosice
 Re: těšte se na stk
ved ale univerzalna lambda bosch (kedze prakticky do vsetkych europskych aut v 90. rokoch a po zaciatku tisicrocia sa montovali prakticky rovnake lambdy) stoji tak 700 - 900 Kc, tak jake pak ale pak? pri tej cene a jej zivotnosti sa proste ani neoplati riesit lacnu 3rd party nahradu.
| 14.8.18, 07:06 |
Lamač
 Re: těšte se na stk
varok píše: Jakto? To si jako bude přisávat falešný vzduch? Už mám objednanou Bosch, tak uvidím.. Nie zredukuje to množstvo výfukových plynov k lambde.. vypadá to tak nejak https://www.asc-tuningimports.cz/files/ ... elfix2.jpg
| 14.8.18, 10:07 |
 Re: těšte se na stk
Aha, tak já jsem to špatně pochopil. Tu redukci jsem si nějak takhle představoval, ale myslel jsem, že dírka je zboku.
| 14.8.18, 15:34 |
 Re: těšte se na stk
ventYl: Nemám tam univerzál Bosh. Nějakou neznačkovou a bohužel jsem nyní zjistil, že v karviné za ni chtěli skoro tolik co jsem teď objednával Origo Bosh pro mého Golfa, né univesál. No chybami se člověk učí. Co jsem ale slyšel, tak na autotechnu v karviné už nadává více lidí, né já.
| 14.8.18, 15:40 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: těšte se na stk
Pokud se nemýlím a dobře pamatuji, tak jsi kupoval Topran, jejíž ceny jsou někdy tak záhadně nízké, že to asi o kvalitě nebude....
| 15.8.18, 09:43 |
 Re: těšte se na stk
Né, díly zn. topran nekupuji. Koupil jsem nějakou neznámou UPS, stála kolem 1400,- kč tak to nebyla nejlevnější.
| 15.8.18, 15:27 |
 Re: těšte se na stk
nedávno jsem se dověděl na emisích jak je to s těma lambádama když jsou laciné,
když systém při měření sleduje kody ovlivnující spalování, máš tam třeba 1111 OOOO a emisema projdeš tak spustí doplnkový test, ten zjistí že jsou lambády KO, ty tu sondu vyměníš za lacinou, nenastavíš znova kody na OOOO OOOO spustí se doplnkový test a může vyhodnotit že lambáda je zas na koko.t a zdar nesplnuje,
| 22.9.18, 09:18 |
ventYl
 Re: těšte se na stk
Pri boschi bude rozdiel medzi "univerzalnou" sondou a sondou urcenou priamo pre to auto v tom, ze sonda na tvoje auto bude plug & play. Takze bude mat presne rovnako dlhy kabel a bude mat presne taky isty konektor ako tvoje auto. sonda univerzalna bude mat jeden a pol metrovy fuz a mozno k nej bude pridany kit na nastoplovanie na povodny kablovy zvazok, ktory ti ostane trcat po tom, co demontujes povodnu lambda sondu. Tiez je mozne, ze univerzaly sa predavaju iba ako 4-polove a nie ako trojpolove. Je potom na tebe, kam to dodatocne uzemnenie umiestnis.
Sonda samotna je mechanicky a konstrukcne vysoko pravdepodobne uplne identicka.
| 22.9.18, 12:16 |
 Re: těšte se na stk
ventyl právě že ta iuniverzální nebo prostě bez konektoru zas tak identická není, dvě meření emisí mi řekli že se jim stalo že to s neorigo sondou zas neprošlo zvlášt když je širokopásmová,
ted si ale myslím že to spíš byl,o tím že po výměně sondy nenastavily redis kody na nuly, sám to ještě nemumím al tuším sem to někde zahlídl u VCDS nabídlo to znovu vytvořit redies kod?
| 23.9.18, 13:23 |
ventYl
 Re: těšte se na stk
ja sa bavim len o skokovych a o sondach toho isteho vyrobcu. to som tam chcel napisat, ale nejako mi to uslo. tam je to jedna vec a fyziku neojebes. viac ako 1V to davat nebude a pri inom pomere to tiez skakat nebude. mohol by si ju urobit mechanicky inu, ale bol by si dilino, keby si to robil. mechanicky ine vyhotovenie maju akurat tak lambdy pre motorky, lebo tam je problem s miestom.
pri planarnej sonde mas uz programovane spojenie s motorom a moze sa lisit napatova uroven aj interpretacia signalu, takze kludne moze byt co auto to ina sonda a univerzal bud nemusi existovat alebo nemusi bez nejakych dodatocnych zasahov fungovat. a readiness kody sa riesia az prave u aut co vacsinou nemaju skokove, ale planarne lambda sondy.
| 23.9.18, 20:01 |
 Re: těšte se na stk
VentYl: Já jsem měl nějakou neznačkovou UPS, nebo tak nějak, né univerzální Bosch. A původní co byla na autě, ta neznačková i ta co jsem teď koupil origo Bosch byly všechny 4 drátové. Ale u té Bosch co tam mám teď byl v krabičce ještě nějaký konektor. Nevím jestli to je protikus? Golf IV to má blbě udělané, že kabel jde od ŘJ dolů kolem výfuku, tam je krabička, v tom spojené konektory. Z té jde zase jak u blbých nahoru druhý káblík do Lambda sondy, která je až nahoře na litinovém potrubí hned u hlavy motoru. Nevím proč je to tak debilně udělané, ale asi to je univerzálně pro všechny typy, protože ty novější motory už měly 2 Lambdy a jednu za katem. Tak možná kvůli tomu. Přitom to mohlo být spojené někde nahoře a káblík 50cm a né 2m. Takže Lambda má káblík 1,5m normálně.
| 25.9.18, 21:43 |
 Re: těšte se na stk
ventYl píše: readiness kody sa riesia az prave u aut co vacsinou nemaju skokove, ale planarne lambda sondy. čoveče já znám jen obyčejné sondy ty ukazují lamda faktor nebo napětí do jednoho voltu, pak je širokopísmová ted nevím z hlavy ta lítá kolem 3,4 V asi do 4 V pak ukazuje v procentech tomu jsem nějak neporozuměl nebot jsem to nepotřeboval, a ty redies kody se řeší i u obyčejných sond
| 29.9.18, 12:20 |
 Re: těšte se na stk
na stk změna už těm debilům došlo že když tě vyhodí z emisí tak ten technik na stk nemá co dělat auto je tam objednáno na určitou dobu, nevydělává a někdo ho platit musí, tak emise máš špatné deš na stk a dostaneš to na třicet dnů
| 22.10.18, 18:57 |
Viky
 Re: těšte se na stk
Hele to zni dobře, docela dobrej trik jak rozjezdit ty readiness kody.
| 22.10.18, 19:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
