Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Co to jenom může dělat...
Dawid130 píše:
PS: Musel jsem koupit nový vahadla....teda sehnat fungl nový je asi nemožný....
neni
ps: leží mi tady 8)
11.8.07, 16:48
Není??? No tady v Havířově jsou 4 mototechny a ani v jedné to neměli. Takže vrakoviště to zajistilo a koupil jsem si hned dvě klaviatury...
12.8.07, 08:02
Tak škubaní se občas objeví a zjistil jsem že se vždy rozjede předstih, ale když to vytutuji pak krát zase skočí do strých kolejí....žeby rozvoďák???
12.8.07, 21:22
Dawid130 píše:
rozvodak nie, keby to bol rozvodak, tak ti to trebars skube pri jazde z kopca na max. otacky, ale nie nejako brutalne, len by motor skokokovo stracal tah, inac pri plnom zabere a plnej zatazi by bol lenivy, ale neskakal. takisto by sa roztahany rozvodak dost hlasne ozyval srotovnikovym zvukom.
Skor by som to videl na posahany rozdelovac, asi mas vybehanu nejaku zarazku, alebo co sa to tam tak notoricky rado vybeha a potom sa rozhodi predstih.
Skoda 742 Forever Team
13.8.07, 07:46
rozdělovač je právě v pohodě..... není vyběhanej vůle jsou už vymezeny.....
13.8.07, 13:48
A motor si začal pohvizdovat...
14.8.07, 06:08
Dawid130 píše:
co ten podtlak?
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
14.8.07, 20:45
Podtlak je dobrej.... sice by ho chtělo asi vyměnit ale funguje...popiskuje asi nějaký ložisko....
14.8.07, 20:49
Dawid130 píše:
myslíš třeba při rozjezdu nebo když vyšlápneš spojku nebo furt?
14.8.07, 20:57
Je to spojkový, pač to dělá jen když spojku pouštím ve vyšších točkách ne-e a pak při sešlapávaní spojky....
14.8.07, 21:14
Dawid130 píše:
nemusí být, (múže to být ložisko v setrváku) spojkové skus polít olejem
14.8.07, 21:19
A kudy??? snad to v setrvaku nebude...
14.8.07, 21:21
Dawid130 píše:
:shock: po páce od vypínacího valečku spojky ale ty tam nad tím máš plyn že :roll:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=3579
14.8.07, 21:26
No mám no ale to není problém...jj poliju a hned doliju převodovej....:-)
14.8.07, 21:30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků
