Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 18:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1890 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 126  Další
 Příběh no.? - str. 126 nový projekt !
Příspěvek Re: Nový příběh no.? - str. 49 nový projekt !
tak nějak to je "vlastnost" magneton altíku
13.2.18, 09:51
Druhá třináctka MPi i ta Sportline 1.6 co jsem měl to nedělaly ... :wink:
2010 Peugeot 206+ 1.4i 8V
2009 Škoda Octavia TOUR 1.9 TDi PD
2008 Ford C-Max 1.8 16V
2004 Piaggio Beverly 250
2003 Suzuki GSF600N Bandit K3
13.2.18, 14:00
Já bych se i hádal. Nesvádějte to na Magnetony. Pokud jsou v dobrém stavu, nedělají takové věci, možná nějaké škody řady 742, tam to bylo normální. Jestli je volnoběh na otáčkách jak mají být, tedy řekněme 850/min., tak by mělo být dobíjení normální. Samozřejmě při dobíjení na volnoběh třeba 12,5V a po přidání otáček to stoupne na 13,5V, není se čemu divit. Taky záleží co všechno máš zapnuté. Když zapnu komplet všechny spotřebiče naplno, altík už není v nejlepší kondici, tak se nedivím těmto jevům. Ale co jsem měl 2 fáčka, jeden karbec a druhý BMM, potom felinu MPi, tak ani jedno to nedělalo. U prvního fáčka 91 bylo sice potřeba po nastartování potřeba jemně šlápnout po plynu, aby zhasla kontrolka dobíjení, ale potom už to dobíjelo dobře.
13.2.18, 14:43
Souhlasím,
tohle dělá i při minimálním odběru, tzn. stačí zapnout jen obrysovky, popř. ventilátor na 1 stupeň a pohasíná to fakt fest. To se nebavím o výhřevu zadního okna, mlhovkách atd.
Tady zajímavý video od někoho kdo to řešil na YT:
https://www.youtube.com/watch?v=oFin3667KH8
13.2.18, 14:55
Jestli ti to takhle kolísá už při malém odběru, tak je něco špatně. Ten na tom videu má dobíjení dobré, akumulátor má při vypnutém motoru 12,74V a dobíjení kolem 14,10V což je pěkné.
Jestli to máš taky tak, potom nevím závadu, ale buď něco s elektrikou v autě, nebo něco uvnitř altíku. A nemáš povolené ty tři matky vzadu na altíku? myslím že to jsou M5. Už to tady bylo probírané vícekrát a taky mi to na fáčku kdysy hodně pomohlo.
13.2.18, 16:41
Ještě jsem to neměřil, ale chystám se na to, až budu mít po ruce měřák, půjčil jsem ho kámošovi.
V nejhorším sjedu na šroťák pro jinej altík, je tam teď asi 8 feld. :)
13.2.18, 17:23
Jenom abys dobře pochodil. Já si této vlastnosti všiml snad na všech Feliciích co mi kdy přišly pod ruku. I magneton v Milošovi se takhle chová.
13.2.18, 17:25
Vidíš a mě to nedělala zase žádná felda, kterou jsem měl. Fávo ano, tam mi to 55A altík dělal, ale i tak ne takhle "hodně". :wink:
13.2.18, 17:28
Vývojář
Máš na té Feldě drážkový řemen? Asi ano, ale pokud tam je řemenice ještě z Favorita, tak to může dělat. Felda na plochý řemen má menší průměr řemenice a tím i na volnoběh větší otáčky alternátoru.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
14.2.18, 08:16
Drážkový řemen měli už i fáva BMM. Starší fáva měli myslím do 91. roku klíňák a řemenici na altíku větší a od 92 už malou, altík měl vyšší max. otáčky.
14.2.18, 09:20
Tak problém s altíkem ...
nadobro vyřešen, dal jsem jinej ze šroťáku a jede, jako ďas, žádný pohasínání se nekoná. :wink: Je to 70A Magneton bez jakýkoliv známý historie.
V autě byl dva roky starej Starline, což byl asi ten hlavní zdroj problémů ... :lol: Chudák kámoška za něj dávala raketu a teď letí raketově do sběru.
PS: Ten stárlajnovej altík měl zezadu ještě nějakou černou krabičku s kablíkem, kterou Magneton nemá. :?:
Naposledy upravil lubosh dne 19.2.18, 22:22, celkově upraveno 2
19.2.18, 18:51
odrusovaci clen aby ti nebrucelo autoradio
19.2.18, 18:59
Áha, díky za info.
Je možný, že s tím Magnetonem hraje rádio potichu ? Přijde mi, že před tím hrálo víc nahlas při stejný úrovni hlastitosti. Nebo to má vliv čistě jen na "odrušení".
19.2.18, 19:06
spis jen na to odruseni
19.2.18, 19:10
Tak to mi asi kape na maják ... :oops: :lol:
19.2.18, 19:10
[ Time : 0.104s | 12 Queries | GZIP : Off ]
