Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 381 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  Další
 Viky - Forman 136B (Křupka/Frankenstein)
Příspěvek Re: Viky - Forman 136B (Křupka/Frankenstein)
No... ja nevim co mam, proste jsem to koupil v krame. Ale vymenit se to da snadno, takze to moc neresim.
Kazdopadne jsem zacal shanet gumy 175/65R13, uz mne stve to oskubavani litaku o kazdej obrubnik.
Hosi hosi.... dneska jsem to postavil na rovine před firmou.... ta nadrz LPG tam proste musí. :-) Je to jak kacena. :mrgreen:
No ale prekvapive, v zatáčkách nepocituju nejaky problémy.
Jak jsem tak koukal, tak mam dojem ze na tom aute byly puvodne pruziny z Favorita.
Vývojář
Alespon toho vice uveze...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
28.3.17, 05:41
Dneska jsem prezul na muj oblibeny rozmer 175/65.
A zjistil jsem, ze mam na levy strane vepredu TOTALNE v pixi lozisko v kole. Jak se ta mrcha meni?
Blbo...treba lis a urobiť nejaky trubkový prípravok...
10.5.17, 21:54
Jasne, takze vymenit tehlici a neresit.
pokiaľ máš tak áno, ale vhodným prípravkom to ide v pohode na aute, kwiko má, jedno ložisko som u neho už menil, teraz ma čaká aj druhé...
10.5.17, 22:12
Faakt? Jakej pripravek to je?
Stejne se ale musí rozpojit poloosa, tzn. i spodni cep, ze jo?
je to taký celkom robusná závitová tyč s rôznymi prípravkami...
poloos môže ostať v prevodovke, povoliť tú veľkú matku náboja, vytiahnuť spodný čap z tehlice, vylisovať staré ložisko ( vždy sa poškodí ) z náboja, potom odbrúsiť vnútorný krúžok ložiska ktorý ostane na náboji, potom nalisovať nové, robota na 2 hoďky...
neviem či nemá presne toto:
https://www.toolstore.sk/wp-content/sho ... 0-2075.jpg
10.5.17, 22:22
Hmm... nic moc práce teda. Jinou tehlici mam, ale je otunena o strom, nevim jak moc je funkcni.
skôr sa ohne rameno ako tehlica, ale videl som už aj takú...
10.5.17, 22:29
Mrknu na ni a uvidim. Spis se trochu bojim o rizeni, aby nebylo něco nalomenyho. Tycku rizeni to zalomilo o 120 stupnu při narazu.
Veď uvidíš
10.5.17, 22:37
Kdyby nebyla OK, muzu dat tehlici z Feldy?
Aj Favo Forman ma dva typy tehlíc, do 6/94 a po, Fellda bez ABS má rovnaké ako Favo po 6/94...
teraz neviem či sa to líši v tehlici, alebo v náboji, ale ak to chceš meniť ako celok je to jedno
11.5.17, 07:30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
[ Time : 1.009s | 11 Queries | GZIP : Off ]
