Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 00:28
 Výměna oleje v převodovce
Příspěvek Výměna oleje v převodovce
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli jste někdo řešil výměnu oleje v převodovce. Mám Roomstera 1,4 63kW rv.2008 a necelých 90tis najeto, manuál. Chtěl jsem nechat vyměnit v autorizáku olej v převodovce a servis mi to rozmlouvá. Máte s tím někdo zkušenosti? Děkuji
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
11.1.21, 20:38
Příspěvek Re: Výměna oleje v převodovce
si kup dva litry oleje origo a zkus si olej vyměnit, pochopíš :wink:
11.1.21, 21:51
V motoru měnim každej rok, ale na převodovku si netroufám :-). Nikde jsem nesehnal žádnej návod na mojí motorizaci ( kterej šroub, množství atd.).
11.1.21, 22:07
víto asi máš představu že koupíš dva litry oleje ten se vypustí a naleješ,
ono tomu tak není, já už jeden návod našel, humorně ti vysvětlím, výměnu může dělat jen specializované pracoviště, oblečen musíš mít něco jako skafandr pro jednosměrnou cestu na mars, jakékoliv potřísnění olejem může způsobit vážné poškození zdraví a vdechnutí smrt, když moc tak z převodovky dostaneš tak litr i s protáčením, to samé doleješ a to je asi celé hrdinství co se tam dá dokázat
13.1.21, 11:05
Miloši děkuji za reakci. Takovou představu jsem opravdu měl :-). Teď chápu, že se do toho servisu nechce. Na internetu jsem četl od několika majitelů, že by se měl vyměnit. Byl bych rád za tvůj názor. Roomster 1,4 63kW,13let starý 90tis najeto, vyměnit/nevyměnit. Děkuji
13.1.21, 11:37
vylej co vyteče stejné množství nalej určitě tomu neublížíš, kup si litr v origo servisu, pokud chceš vědět kudy vylét a nalét napiš na sz mohu až v pondělí nejsem doma
13.1.21, 14:00
[ Time : 0.021s | 13 Queries | GZIP : Off ]
