Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 23:09
 Stabilizátor felicie 2000
Příspěvek Stabilizátor felicie 2000
Dobrý den.
Prosím o radu. Je tento stabilizátor na fotu do felicie r.v.2000?
Chtěl jsem ho tam dát ale na stabilizační tyči je volně. Má to tak být? Vnitřní průměr gumy má 20mm
Příspěvek Re: Stabilizátor felicie 2000
To co mám na Felicii (98, ale dodělával jsem to tam já) vypadá trochu jinak, takto:
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -8220.html
A není to vůbec volně, naopak jsem dost bojoval abych to na stabilizátor narval.
5.9.21, 20:46
karosář
Jsou 2 typy stabilizátorů, nevim podle čeho se dělí..
Já měl přesně opačný problém..mám ten hrubší stabík a nikde jsem nesehnal kostičky s větší dírou..
Nakonec se mi podařilo sehnat jen ty větší silenty samotné a musel je přehodit do kostiček.. :roll: :D
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
6.9.21, 08:39
podle motorů, nafta a možná 1.6 mají silnější než 1.3 a pak byli tušim ještě pickup a ty byli nejsilnější
6.9.21, 09:21
karosář
No to jsem si myslel taky, ale mam 1,3 a je tam ta nejsilnější...
Ale zas to byl vývoz do Itálie..
6.9.21, 12:02
ono kdo ví co tam kdo po těch letech dodělal...
6.9.21, 12:04
Moment, domníval jsem se, že nafta a 1.6 měly silnější tím, že měly... 1.3 neměly z výroby, ne?
6.9.21, 18:59
podle katalogu jsou jen dva 20 a fun měl 22mm kupodivu mají stejný číslo dílu
7.9.21, 09:13
Ahoj. No já mám fel. vývozovou do německa. Stabilizátor je 20mm. A ty silenty mají vnitřní otvor taky 20mm takže to je docela volné. Tak je možně, že to je typ na stabilizítor 22mm? Pak by to bylo těsné....
8.9.21, 11:50
Pro zajímavost, taky mám stablík 20mm.
16.9.21, 11:14
[ Time : 0.096s | 14 Queries | GZIP : Off ]
