Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 11:33
 redukce k tlaku oleje
Příspěvek redukce k tlaku oleje
Zdravím všechny
potřeboval bych někde splašit redukci (blok136) tam co je baroskop, a vývod by měl být ještě na teplotu a tlak oleje, nemám ani budíky, nevíte kde by se to dalo za rozumnej peníz sehnat!!!!!?????, byl bych moc vděčnej.
Nebo výkresy neměl bych problém to udělat
15.8.07, 17:04
Příspěvek Re: redukce k tlaku oleje
pecen píše:
Zdravím všechny
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=5301
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... ja&start=0
15.8.07, 17:07
zatím díky, nevíš, jestli tu někdo netvořil výkres redukce rozbočky, su na to lenošnej!!!
15.8.07, 17:16
pecen píše:
myslim ze nikto, da sa to normalne kupit, ale len na 1 pristroj a baroskop, na 2 + baroskop som nevidel zatial
skus tu
http://tuning.autodoplnky.cz/palubni-pristroje/
15.8.07, 17:26
tak sem to prolezl a fakt nevím kam na ty ceny chodí :shock: , dělaj z lidí jenom blbce :( a ti pak platí za každou volovinu, už mě to fakt ................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:jinak diky :wink:
15.8.07, 17:52
Ďura na teploměr se dává do vany a rozbočku na tlakoměr oleje ti vyrobí každej soustružník za půl hodinky, dělá se to z libovolnýho šestihranu, minimálně 17mm a víc, celý se to podélně provrtá cca 6-8mm dírou, na jedné straně se udělá vnější závit M10x1 o délce 8mm, na druhé vnitřní M10x1 o délce 20mm a někde uprostřed se vyvrtá otvor pro holendr a udělá závit podle typu, co seženeš, jedna strana musí mít zakončení závitem průměr 10 mm s kuželovou dírou pro hadici průměr 6mm a druhá strana je jedno, aby to šlo použít do toho šestihranu.
15.8.07, 18:01
Taky záleží jaký máš typ budíku a snímače tlaku, já jsem kdysi měl snímač tlaku z letadla a ten měl v sobě čidlo pro budík a i pro kontrolku, ten budík měl v sobě zároveň červenou kontrolku.
15.8.07, 19:23
no já tam budu dávat tlakoměr z žigula, je elektronickej a přesnej, mám k tomu takový velký čidlo s baňkou (fotřik to měl ve 120) a tu rozbočku budu muset udělat na soustruhu :lol:
15.8.07, 22:39
Žigul nemá tlakoměr elektronický :wink:
Ten budík je stejný systém třeba jako škoda teploměr... :roll: Mám to taky a je to dobrá věc.
16.8.07, 15:03
Dezertér
Podle mě žigul má ne...sám si to řikal, že už se na palubku tahaj jenom dráty nikoly hadice.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
16.8.07, 15:08
Martin 007 píše:
No draty od odporovych snimacu predpokladam :P
16.8.07, 15:32
Dezertér
Matthes píše:
Martin 007 píše:
Ano!
16.8.07, 15:36
No to jo, na elektriku to fachá, ale není to elektronický, jako že by tam byly tranzistory, operáky apod :wink:
Jsou tam akorát cívečky jako u škodováckýho teplměru, jde to na magnetismus..
16.8.07, 15:45
Dezertér
Tak tlakové čidlo je odporového charakteru tj. mění odpor v závilosti na tlaku. A budík maká na magneto-elektrickém principu.
Spokojeni.
16.8.07, 15:51
Martin 007 píše:
Spokojeni.
Rekl bych spise elektrodynamickem principu, ikdyz on je to takovy hybrid no :)
16.8.07, 16:41
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků
