hagal
Příspěvky: 92 Bydliště: Brno
homoklouby SKF felicia
Zdravím pánové, potřebuji se vás zeptat na zkušenosti s homoklouby na felicii od firmy SKF. Koupil jsem je schválně, má se jednat totiž o prvovýrobu a z možného výběru (Čína, Itálie a něměcké SKF) byly nejdražší. Dnes jsem jeden z nich namontoval a jsem z toho doslova vytočený. Kloub je ještě horší než můj původní. Na kole je vůle a za jízdy se ozývá pravidelné klapání a při jízdě do zatáčky v pravo je klapání ještě o dost silnější. Je možný, aby od SKF byly takový krámy? Na krabici je teda nalepeno "Made in China", což bych skoro řekl, že mluví za vše, ale tohle mě opravdu otrávilo. Naprosto zbytečná práce a ještě mě čeká minimálně jednou ten kloub prohodit. Shválně se vyhýbám výrobkům z Číny. Když to jde, koupím prvovýrobu, aby se mi nestala tahle věc a stejně jsem dopadl takto blbě. Stalo se vám někdy to stejný? Jaký homokloub mám podle vás koupit, aby nebyl ještě horší?
_________________ Škoda Felicia combi, r.v. 1996 MPI
15.9.18, 23:22 |
gokralik
Příspěvky: 11892 Bydliště: Český Těšín
Já měnil před pěti lety homokineťáky firmy GLO. Teď to má nějakých 50 tkm a všechno je OK.
Pokud by byly vůle u nových, byť čínských homoušů se mi nezdá. Nemůže být závada jinde? Nemáš vyžvýkaný tisícihran na poloose?
16.9.18, 06:39 |
hagal
Re: homoklouby SKF felicia
Na tisícihran jsem se díval, ale nepřišel mi vyžvýkaný, hlavně ii kdyby byl, tak by ta vůle nebyla přeci větší jak na starým kloubu. Když ten nový kloub vezmu do ruky a zkusím zahýbat s tím vnitřním elementem, tak je cítit kousek volný chod a pak až teprve se začne hýbat celý vnitřní systém. V pondělí chci ten druhý kloub ukázat jednomu známému mechanikovi, co si o tom myslí.
16.9.18, 07:19 |
CROWACK
cca před 5ti lety jsem měnil jeden vnější kloub za SKF. Vůli žádnou neměl, chodil hladce, i po montáži žádný problém. V tvém případě bych ho zkusil reklamovat.
16.9.18, 20:01 |
Kachnis
SKF má origo logo vyjiskřené.. pokud není vyjiskřené, může to být plagiát. Stejný problém byl před pár lety s ložisky SKF..
25.9.18, 19:37 |
já dal polosu vika čína felda kombi, firma plastová okna a najeli sní skoro 100.000 km, jinak je běžné že není skf jak skf, skf se vyrábí ve skalici na slovensku a v německu,
pak záleží od koho kupuješ, pokud je to ověřený dodavatel ND který si kvalitu hlídá problémy se minimalizují, pokud hledáš na netu půl dne to nejlevnější značkové mlůžeš se od franty bubeníčka firma cililink napálit padělků a šmejdů je na trhu opravdu hodně
29.9.18, 11:08 |
Příspěvky: 14802 Bydliště: Havířov
Nedávno jsem měnil na svém golfu těsnění pod hlavou. Při jednom jsem vyměnil i rozvody a vodní pumpu. Vzal jsem soustavu od SKF, takový zlatý střed. Vím že se všude tahle značka vychvaluje, hlavně ložiska. Tak jsem to chtěl namontovat. Ale vodní pumpa házela jak prase. To jsem si nelajznul a šel to reklamovat. Sice na mě v obchodě divně koukali, ale co, nerad bych aby mi skočil řemen a je po motoru. Vyměnili mi to. Ale už si o této značce myslím své. Na krabici bylo myslím nějaké made in Portugal a přelepeno nějaký Made in něco jiného, už si nepamatuji. Takže si o tom myslím své. A to jsem kupoval v normálním obchodě s ND, né nějaký pofidérní e-shop. Kdysi byly chválené klouby Spidan, ale je to dost pálka.
Naposledy upravil varok dne 31.12.22, 13:06, celkově upraveno 3
20.10.18, 20:21 |
Lamač
Příspěvky: 6337 Bydliště: Snina
Spidan áno,ale prežijú auto...
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
20.10.18, 20:52 |
já na ty feldy peru furt starline za pár kaček, je tam akorát problém dát tam starou matku nová se umí protočit,
21.10.18, 10:41 |
gokralik
Tak se mi stalo, že mi z homokineťáku vypadla kulička. No a protože je člověk zkoumavý, tak vytáhl i zbytek aby vše pořádně vyčistil. Teď tam ty mrchy nemůžu dostat zpět. Všiml jsem si, že klec má větší díry naproti sobě. Ale i když jsem je zkoušel jako první i jako poslední, všechny kuličky dovnitř nedostanu. Víte někdo jak na to, nebo to vyřeší koupě nového?
30.12.22, 21:52 |
Lamač
Dá sa to poskladať, len takto cez net to ťažko vysvetliť. Ale myslím, že je to aj v dielenskej príručke favo/felda, a skús pozrieť youtube.
31.12.22, 07:45 |
A nemáš tu klec kde jsou kuličky na některých místech klepnutou?
31.12.22, 13:09 |
Lamač
V krátkosti: Vnútornú časť vložíš do klietky- kvôli tomu sú tam tie dva otvory väčšie. (pozor, dá sa tam vložiť aj opačne a zle) Celok vložíš do kĺbu. Natáčaš a postupne vkladáš guličky. Natrepeš tam vazelínu.
31.12.22, 14:31 |
21lucas
Příspěvky: 9440 Bydliště: Kolín
me takhle vyskocilo lozisko na 3 ovci - skladam skladam a taky sem jednu kulicku nedostal - jenze ja to poskladal tat inteligentne ze sem klec dal obracene a cely se mi to kouslo
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
1.1.23, 10:42 |
gokralik
No o to právě jde. Klec i vnitřek mám uvnitř homokineťáku, ale nikdy se mi nepodaří dostat víc než 4 kuličky. Pak se to celé sekne a i přes maximální vyklonění klece zbývá malá díra pro kuličku. Tak jestli nemá klec nějakou přesnou polohu vůči tělu homokineťáku nebo tak...
2.1.23, 07:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků |
