Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.24, 15:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 110 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 VCDS, VAG, základné úkony
Příspěvek Re: VCDS, VAG, základné úkony
No zvyčajne hej...
4.3.23, 20:59
Nikde jsem nenašel napsané že se má program cracknout. Ale po spuštění programu mi to píše, že je program starý, že mám stáhnout novější verzi, ale tím se mi něco podupe, i když nemám zapojený kabel? Zkusil jsem ten program přeinstalovat. Zadal jsem port USB a test. Už mi to píše: Stav rozhraní nalezeno. Tak jsem dal uložit a zítra vyzkouším jestli už to pojede.
4.3.23, 21:41
To so starým programom si veľmi nevšímaj, pýta si to aktualizačku vždy.
Nezabudni na vyplnenie mena servisu a tie tri políčka s číslami, ináč ti to nebude fungovať kompletne. Potom uložiť, použiť (už napamätám v akom poradi), zresetuj program a tie veci sa už nebudu dať prepisať.
Test kabelu musíš urobiť pri každom pripojení.
4.3.23, 21:52
Aha, tak to otestování kabelu by mi ani tak nevadilo. Ale u starého kabelu kkl to nemuselo být.
Ten servis se píše prosím co? Já servis nemám a číslo se tam píše jaké?
4.3.23, 22:58
na to je ten cr*ck
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
5.3.23, 09:39
Základ je nespustiť program akonáhle ho nainštaluješ, ale spúšťa sa cez odkaz. Odinštaluj to všetko kompletne a ozvi sa mi do zs. Nebudem to tu radšej rozpisovať verejne.
A do tých čísel
napíš napríklad:
servis varok
code: 02023
vzi: 341
eq. numb: 03456
5.3.23, 11:55
Tak diagnostika už jede. :) Ale ten Start-Stop mi vypnout nešlo, vyhazuje mi to nějakou chybu. Zkoušel jsem to podle popisu Lamače a videa 21lucas. No nemám tam Uložit, ale jen Start nebo logovat. Zkoušel jsem dàt ten Start, ale vyhodí to nějakou chybu: Error in input...... a nevím ještě něco. :(
Alespoň jsem všechno projel a pár chyb se našlo. Tak jsem to vymazal a uvidím časem.
A dalo by se prosím vypnout i to zamykání po rozjetí? To je dobrý úlet.
Děkuju
Edit: Koukal jsem na video znovu a dává na konci taky to start. Ale když přepisuje těch 7,6V na 12,1V tak tam nepíše V jako volty, já to tam napsal. Ještě zkusím bez toho, jestli to nemá vliv.
8.3.23, 20:38
zamceni po pozjeti by melo jit vypnout normalne v menu autoradia
9.3.23, 04:51
Aha, musím lépe pohledat. Nikde jsem tam nic takového neviděl
9.3.23, 05:42
Hľadaj v centrálnej elektricke, alebo komforte.
9.3.23, 06:46
Náhodou zamknutí po rozjetí je dobrá funkce. Zapl jsem to i ségře na jedničkové Fábii. :)
9.3.23, 07:46
Tak každému vyhovuje něco jiného, já v tom nic dobrého nevidím.
9.3.23, 09:10
Až někdy v noci zastavíš na křižovatce na Šumbarku a nějaký bubák ti přisedne do auta, uvidíš to jinak. :)
9.3.23, 09:34
Ja musim lidi presvedcovat, aby se mnou sedli do auta. :-D
Příspěvek Re:
gokralik píše:
ani uz nevim kdy sem tam byl naposledy, hospoda blesk furt jede?
9.3.23, 16:36
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků
