Viky
Příspěvky: 12131 Bydliště: Tynec n.L.
Re: Baterka K.O.?
A kontrolujes nejak stav kapaliny nebo to nechavas jak to je?
13.4.23, 09:28 |
fatal
Re: Baterka K.O.?
Hustotu zatím neřeším, hledám funkční metodu. Hladinu kontroluji, když to jde.
13.4.23, 09:34 |
Příspěvky: 14802 Bydliště: Havířov
Re: Baterka K.O.?
Viky: Jestli máš Formana na denní ježdění, tak ten malý oceníš hlavně v zimě.
13.4.23, 10:26 |
Lamač
Příspěvky: 6337 Bydliště: Snina
Re: Baterka K.O.?
Desulfáciu skúšaš s čím?
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
13.4.23, 10:55 |
fatal
Re: Baterka K.O.?
Pulsním desulfátorem a přebíjením nízkým proudem.
13.4.23, 12:29 |
Lamač
Re: Baterka K.O.?
Dajaký profi/doma výrobok, alebo testuješ čínu?
13.4.23, 12:32 |
fatal
Re: Baterka K.O.?
Testuju německou čínu (takovou, uvedené tech. údaje ovšem nesedí): https://www.ecoshopa.sk/AKUD-Desulfator ... -d2408.htmA nabíječku mám samodomo (taky chytrou moderní, ale ta desulfataci neumí).
13.4.23, 12:52 |
Lamač
Re: Baterka K.O.?
Zaujímavé, dík.
13.4.23, 13:00 |
Kachnis
Re: Baterka K.O.?
taxe mi povedl majstrštyk.. po zimě jsem chtěl v pepčovi dobýt baterku, tak jsem na ni loupnul nabíječku, kleštinu na drátovém odporu nacvak na proud +-1,5 A a odešel.. po 5ti hodinách jsem si řekl., že proud půjdu zvýšit a zjistil jsem, že jsem přepóloval . Tak jsem nabíječku odpojil, nechal baterku odpočinout cca 2 hoďky a pak napojil na nabíječku, na cca 1,5A už správně.. tak uvidíme, jak se s tim 4 roky stará starlinka popere...
22.5.23, 09:13 |
Viky
Re: Baterka K.O.?
Tyjo, jsi dobrej! Podavej prubezne info o prubehu zmrtvychvstani.
22.5.23, 11:55 |
fatal
Re: Baterka K.O.?
Aha, tak proto maji moderni nabijecky ochranu proti prepolovani. A ja si myslel ze to neni mozne...
22.5.23, 13:39 |
Re: Baterka K.O.?
Ještě že jsem už viděl nabíječku kde jsou oba výstupní káblíky i krokosvorky černé, jen na skříňce nabíječky popisky + a -.
22.5.23, 19:50 |
fatal
Re: Baterka K.O.?
Dovolím si doporučit po takovém pokusu o vraždu baterky neskončit nabíjení při 14,4V, ale pokračovat dále až do cca 14,8-15,0V proudem pod 0,5A. Někdo doporučuje 0,5A do 15,7V, ale vyzkoušeno mám cca 250mA do cca 14.8V. Takové nabíjení trvá dlouho (i dny) a dle teorie způsobuje desulfataci. Prakticky mi dost výrazně zvýšila kapacitu staré baterky. Plynování je dost malé, takže úbytek kapaliny je zanedbatelný.
22.5.23, 20:44 |
Kachnis
Re: Baterka K.O.?
natlačil jsem do 15 V a teď uvidim, jestli si baterka udrží či neudrží.. Zpracoval jsem analýzu proč se to stalo a závěrem je to, že na feldě vede víc kablíků z plusu, zatímco na pepčovi je víc kablíků z mínusu ( motor, kastle, zadní čelo) no a protože jsem předtim nabíjel feldu a pak šel za tmy na pepču, stalo se
24.5.23, 06:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků |
