Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 12:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 381 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  Další
 Viky - Forman 136B (Křupka/Frankenstein)
Příspěvek Re: Viky - Forman 136B (Křupka/Frankenstein)
Tak jsem dneska zjistil, ze se daji koupit DRL svetla, ktery jsou replikou puvodnich mlhovek. Objednano. :mrgreen:
https://www.silux.cz/produkty/svetla/de ... orit-89-95
Tak ono to vypadá že to jsou stejné světla, jen asi jiné žárovky a nějaký obvod pro spínání?
9.11.23, 19:58
Podle vyzarovacich uhlu to vypada, ze zarovky musi byt slabsi a parabola na dalkovy, ne na mlhovky. Objednal jsem Favoritovy a Feldovy, vypadaji malinko jinak, tak uvidim. Feldovy chci dat na Syncro.
Podle mě to bude nějaký WESEM. Taky jsem od nich měl kdysi mlhovky na Fávu. Nevypadá to úplně špatně, ale jako origo určitě nebudou.
Každopádně pak nezapomeň světla zapojit tak jak mají být. To znamená sama se rozsvítit po zapnutí klíčku (nebo nastartování) a vypnout při zapnutí obrysových (nebo potkávacích?). Prostě mrkni na legislativu, jinak budeš bojovat na STK.
10.11.23, 12:30
Ja teda zasadne na STK bojovat nechodim, posilam za sebe jiny bojovniky. Mam v planu to zapojit tak, aby to vypinaly az potkavacky. Mozna to bude malinko v rozporu s predpisama, ale mit moznost rozsvitit auto vzadu a jet vepredu na SPDS je docela uzitecny. Sekundarne mi pravdepodobne budou svitit i s dalkovejma ... ale mozna to udelam na nejakej vypinac, aby se to umelo chovat i "normalne".
Edit: Tedka si tak rikam, ze by bylo idealni to zapojit komplet jako mlhovky a tu "logiku" udelat az na svazku spinace mlhovek. Uvidime jaky moznosti z toho vypadnou.
Nejsem si jistý, ale myslím si, že když svítí SPDS tak mohou svítit i zadní světla. Někteří si to tak kódují na novější auta, jako třeba Octavia II, Superby II a III, Golfy VII a VIII apod. Tak se mi nechce věřit že by to dělali protizákonně. Ale takové světla ale dálkové se dávaly kdysi i na Favority apod. jako přídavné dádkové světla na přední masku mezi světla. Nevím jestli tam byla jen jiná žárovka, nebo jestli byl jiný i vnitřek, tedy ta odrazová parabola? Ale dají se koupit i krabičky, na které se ty SPDS připojí, pokud nejsou už z výroby a pak se už nemusíš o nic starat. Některé světla to mají uvnitř i z výroby, podle mě by mohlo stačit i jedno relátko.
11.11.23, 10:24
At hledam jak hledam, vsude se pise, ze se maji zhasnout uz pri rozsviceni obrysovek.
Nejspis to nakonec udelam tak, ze to bude podle predpisu na zapnuty zapalovani bez obrysovek, ale cudlikem na zapnuti prednich mlhovek premostim zhasinani.
Ta SPDS maji plastovou mrizku, jak je to v tom vyse uvedenem odkazu, nebo to byla jen ilustracni fotka?
Jinak na i30 '19 mam od vyroby zapojena SPDS, ze k nim lze zapnout i obrysovky; vypnou se jen s tlumenymi.
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
11.11.23, 23:57
Mrizky zatim nevim, jeste to neprislo.
On je problem s tim, ze co se homologuje s autem, nemusi byt vzdycky podle obecnych pravidel.
by mohli začít dělat zase dálkový, co se cpaly do těch feldích a favoritích sportovních mřížek.. to by bylo fajné :-)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
20.11.23, 12:26
No... takze... ze to jsou svetla pro denni sviceni je bohuzel chyba prekladu, prisly mi Wesem HP2.10245, coz jsou pridavny dalkovy. Sice bych do nich mohl dat slabsi zarovky a vyzarovaci uhly by to melo spravny, ale legalni to nebude.
Bohužel takových e-shopů přibýbá, kde sedí technický antitalent a píše úplné nesmysly.
20.11.23, 20:20
Dneska jsem se projevil jako dobry motorista .... a konecne jsem dal na Formana zimni gumy. :mrgreen:
ted kdyz roztal snih a je nad nulou uz bylo nacase :-)
18.12.23, 11:52
18.12.23, 21:14
