Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.24, 16:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 imobilizér felicia
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: imobilizér felicia
Dekuji ...
Jj mužu zas pak vytvorit neco tady v "garaži"
Zatím mam jen čiste rám z nápravama které jsem posvařoval z trubek a pouužil jsem k tomu tehlice z felicie
Ale snad do mesice nebo tak uz to bude mít trošku tvar
16.5.19, 19:22
hej,urob niečo,rád si pozriem,stačí aj fotoalbum na rajčeti
16.5.19, 20:33
Dobrý den páni mistři, je tady všude řeč spíše o Felinách MPI ale chtěl bych se zeptat jak je to u těch starších BMM? Tam je to taky tak složité vyřadit to immo? Známý nedávno ztratil klíčky od Feliny. Je to asi jedna z prvních, r. v. 95, bohužel má taky immo. Zámky ve dveřích vyměněné, vyměnil i spínačku. Motor naskočí, ale asi po 1s chcípne. Zkoušeli jsme vyměnit ŘJ z jiné feliny, kde prý immo nebylo, ale to motor ani nenaskočí. Jen točí startér motorem ale ten nechytne. Takže, jde prosím nějak vyřadit immo u BMM? Diagnostiku mám, ale nevím kde co vypnout nebo přepsat.
10.2.24, 15:02
je to stejný systém jako u MPI.... řešení by bylo jedině favorit/starší BMM jednotka která neměla immo
10.2.24, 17:40
No zkusím pohledat po inzerátech nebo vrakáčích. No záleží jestli mají ty jednotky stejný konektor. Už i ta druhá má asi trošku jiný a nepasuje jak by měl. A sehnat takové jednotky na vrakáčích už je trošku problém, asi spíše ty inzeráty.
10.2.24, 18:06
pokud by jsi chtěl asi bych doma našel nějaké jednotky na BMM myslím ze bych mohl mít jak 40 tak i na 50 KW ..
10.2.24, 18:12
Aha, a to jsou z feliny nebo fáčka? Nevím jaký má typ, ale asi 50kW. Vzduchový foltr má ten šišatý, nevím jestli se u felícií dávaly taky jako u fáček 40kW kulatý a 50kW vajco? Kolik by jsi chtěl za 50kW?
10.2.24, 18:23
mam jak BMM (favorit) tak bych našel i MPI (felda) jednotky, mam za to že felicie měli vždy filtr jen na boku, ne jak karburátory hned nad motorem pokud šišatý bez rezonátoru tak to bude 40 KW, když nic tak bych našel i tu věc tuším ten emulátor která se napájí do IMO jednotky (náhradní IMO jednotku mám také někde z felicie)
10.2.24, 18:50
Já potřebuji právě BMM, tohle je felina 95. Ty BMM měly právě ty vzduchové filtry na motoru, ne? Ty hranaté kryty a filtr na podběhu měly až MPI? Alespoň tak jsem to doteď viděl. Měl bych zájem o jednotku z Fáva 50kW BMM. Kolik by si za ni chtěl? Zeptám se majitele
10.2.24, 19:46
Ano BMM měli filtr nad motorem a 50 kW verze měli ještě u podběhu rezonátor, a feldy MPI místo toho rezonátoru mají právě ten filtr box, netuším třeba 100 Kč, já už k ní nemám žádné využití
10.2.24, 19:55
Tak to asi ano. Na fáčku jsem měl taky motor 50kW BMM a filtr nahoře to vajíčko a na podběhu ten rezonátor. Cena pěkná, byl by si prosím tě ochotný tu jednotku i poslat? Třeba zásilkovna nebo jinak? Zítra se zeptám majitele a dám ti vědět. Zatim moc děkuji
10.2.24, 20:17
Za málo, jednotka mi tam leží takže pokud by někomu posloužila bylo by to fajn ...
Klidně i přes DPD či jiného kurýra ale to se domluvíme přes SZ ;)
10.2.24, 20:24
Dobře, pak ti už pošlu SZ
10.2.24, 21:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
