Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
Lamač
Příspěvky: 6319 Bydliště: Snina
Re: Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
Nenariedený fridex je v naších podmienkach akurát na dva veci. Má sa riediť, ináč spôsobuje problémy. Vika pumpa s tým nemá nič, pokiaľ netečie, nieje dôvod ju meniť.
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
11.7.24, 12:35 |
felicia1
Příspěvky: 329 Bydliště: kutnohorsko
Spis mi to pripada jako by se v ni protacela vrtulka. Stojim v kolone vetrak bezi auto na volnobeh, 10 minut a teplota neklesa, das 1200 otacek a za 3 minuty je vychlazeno
11.7.24, 12:57 |
fatal
Mi se Felda chová podobně, když už je teplota tak vysoko, sepne se větrák, ale teplota nejde dolů, zůstává stejná. Asi jsem v takovém případě nezkoušel zvýšit otáčky, takže netuším zda se při zvýšených otáčkách vychladí rychle. Ale zkoušel jsem otevřít kapotu a zkusit teplotu vzduchu za větrákem a je to peklo, kdyby voda v okruhu stála, určitě by to tolik nehřálo. Kdyby se vrtulka protáčela, asi by se protáčela pořád.
11.7.24, 13:43 |
Lamač
Vrtuľka je nalisovaná, ak by sa mala pretáčať, tak rovno vypadne... A ak by sa pretáčala, tak pri vyšších otáčkach sa bude pretáčať ešte viac (ako píše Fatal), vodu by si nemal zafarbenú a ten motor by ti vyvrel už dávno...
11.7.24, 14:24 |
Veteranista
Příspěvky: 6022 Bydliště: Těšnovice
Zenesený chladič?
12.7.24, 06:07 |
Příspěvky: 14761 Bydliště: Havířov
Já bych tam zkusil vypustit fridex, napustil čistou vodu, pořádně projel ať se to pořádně prohřeje. Vypustil a takhle několikrát až bude vytékat čistá voda. Pak teprve nalít nějakou nemrznoucí kapalinu. A asi bych vyměnil i termostat, klidn i preventivně, není zase tak drahý. Když se zvýší otáčky při přehřátém motoru, tak se rychleji ochladí motor, protože kapalina se rychlejí prohání systémem, tedy mezi motorem a chladičem. Není už špatný zarostlý chladič bordelem?
16.7.24, 17:57 |
fatal
Ještě jedna možnost mě napadla. V chladiči jsou uvnitř v trubkách plastové "spirály", které zlepšují účinnost (voda tam krouží místo aby tekla rovně). Stářím se rozpadají a mohou se dostat až k čerpadlu. Může to mít vliv, snížit účinnost...
16.7.24, 18:58 |
felicia1
No chladic tu mm jeden uplne novej, ale na 1,3bmm, bude mi pasovat do mpi chladicove steny? Plus tu mam jeden termostat co v zime nedohrival, tak na zkousku namontim
21.7.24, 17:14 |
Lamač
Chladiče na 1.3 sú vždy rovnaké...
21.7.24, 19:30 |
felicia1
Taaaak chladic vymenen, termostat vymenen, zatim se zda ze drziteplotu lepe, ale kdyz uz na vetrakovou teplotu vyleze, stahuje to dolu dobrych 6 minut. Neni to moc?
9.8.24, 22:48 |
Lamač
No ono origo vetrák nieje nič moc. Napríklad taký dvojstupňový z feldy 1.6 či 1.9 vychladí 1.3ku na prvý stupeň tak do minúty. Na druhý stupeň je to za 15-20 sekúnd...
10.8.24, 07:07 |
Ty ventilátory Fávo/Felina1,3 ani tak nejsou na prudké ochlazení, spíše to udržuje teplotu na určité hranici, aby se to nepřehřálo a neprdla hlava.
11.8.24, 19:32 |
Lamač
11.8.24, 19:41 |
felicia1
Urcite je to z 1.6ky? Tam byl prece takovy plech pres cely chladic nebo ne?
12.8.24, 07:55 |
A navíc se mi zdá že Felina neměla ventilátor se zahnutými lopatkami, ne? Co jsem viděl pár Felícií 1,6 tak měly podobný větrák jako Favo a Felina 1,3, jen byl trošku větší a měl více lopatek.
12.8.24, 17:03 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 50 návštevníků |
