spinac ventilatoru chladice - felicia
Nakadah
Příspěvky: 185 Bydliště: Ostrava
Potreboval bych poradit, protoze mam uz takove smisene pocity Bratrova Felicia 1.3 MPi rv97 mela nefunkci termospinac ventilatoru. Po anabazi se 3-mi kusy z autokelly (EPS,Starline), ktere spinaly uplne nekde jinde nez mely (105-110°C). Sem nakonec kapnul na termospinac ktery drzi to co uvadi - 92°C sepne a 85°C vypne (odzkouseno v hrnci na sporaku). Jenze po osazeni do auta proste nic Teplota kapaliny 105°C a nic, ani otacka. Spojim konektory dratem a ventilator jede. Voda kolem cidla jiste proteka, chladic je ohraty cely a cidlo nesepne. A na sporaku v hrnci sepne. Muze to byt pricpany chladic? Ze by voda protekala ale jen spodni casti pod cidlem treba? S prehrivanim jinak auto problem nema, ma novy termostat, topi pekne a teploty se za jizdy drzi tam kde maji byt.
Nesetkal se nekdo s necim podobnym? Protoze uz mam 100 chuti jit vyrobit T-kus se zavitem pro cidlo a instalovat to do horni hadice ke chladici (od termostatu ven). Nak
25.12.09, 15:31 |
darklord
no ked si tam to cidlo daval, nebola nahodou "zarastena" diera?
25.12.09, 16:05 |
Nakadah
To me napadlo, tak sem vytocil cidlo bez vypustene vody a -> voda tam byla a vytikala ven. Teda vytikala, bez otevrene zatky tam byla videt svisle hladina a curek spodkem odtikal. Zasrostle to podle me neni, je to z plastu. Nak
25.12.09, 16:27 |
Šemik
Čím jsi měřil těch 105°C? Co vím, tak teploměr u Felicie měří se sakra velkou odchylkou. Zkus to ještě změřit nějakým jiným teploměrem co naměří.
25.12.09, 17:56 |
Nakadah
Teplomeru uz ke 110°C moc nechybelo nedavno sem si hral s VAG kabelem, koukal i na teploty co vypisovala jednotka a celkem to sedelo. Muzu samozrejme strcit klasicky teplomer do expanzni nadobky a merit. Jenze posledne s cidlem c.3 sme to akorat vyvarili a spinac nic. Nerad bych to opakoval, tak radeji kdyz je system uzavreny. Nak
25.12.09, 18:01 |
Příspěvky: 14786 Bydliště: Havířov
To je divné. Buď je špatné i tohle čidlo, nebo je chyba někde jinde a u chladiče není ta teplota, kterou jste naměřili. A není těch 105°C jen v malém okruhu po termostat a ten to nepropustí k chladiči?
25.12.09, 19:30 |
Nakadah
Termik je novy a funguje. Nemeril sem ho v hrnci s vodou, ale podle me funguje jak fungovat ma. To cidlo sem zavesil do hrnce s vodou, na kontakty dal multimetr a zahrival + meril teplomerem vodu. Sepnul pri 92°C a vypnul pri 85°C. Cidlem to tentokrat nebude. Tak rikam ze uz sem z toho volaky zmeteny
Teplotu vody meri teplomer v palubce v malem okruhu pred termostatem, ale ten je podle me uz davno plne otevreny. Hadice jsou vsechny horke a patricne natlakovane - kdyz tam bylo dle teplomeru skoro 110°C. Nak
25.12.09, 19:59 |
21lucas
Příspěvky: 9434 Bydliště: Kolín
Nakadah píše: To me napadlo, tak sem vytocil cidlo bez vypustene vody a -> voda tam byla a vytikala ven. Teda vytikala, bez otevrene zatky tam byla videt svisle hladina a curek spodkem odtikal. Zasrostle to podle me neni, je to z plastu. Nak
a nemelo by tama to tect trochu rychleji? i kdyz je chladic plastovy tak to muze zarust vodnim kamenem zalezi co za "sracku" si tam mel napustenou
bych vypustil vodu vyndal chladic a kouknul jak to vypada za cidlem kdyztak to necim vycistil
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
25.12.09, 20:31 |
Pech.
Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
ještě zkus, jestli ti jde napětí na přivodní kontakt čidla.... čidlo možná sepne, ale nemá co....
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem" Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
25.12.09, 20:36 |
Nakadah
JO jo, proud tam samozrejme jde. Spojim kontakty dratem a ventilator vesele fuci. Ten chladic jeste prohlednu, jina moznost me uz stejne nenapada. Vodu uz sem vypoustel 6x, tak po 7me to bude brnkacka Nak
25.12.09, 21:00 |
To je opravdu pěkná blbost. Pokud je čidlo vyzkoušené mimo chladič a funguje a jde k čidlu proud, není tam nic, co by bylo ještě špatné. Buď jak bylo psáno, že za čidlem je to už zarostlé kamenem, nebo nějakou sračkou. Potom je možnost co jsem psal výše, že tam nejde ta horká voda a někde se ztrácí.
26.12.09, 16:30 |
Uzovkar
Příspěvky: 85 Bydliště: Praha
Re: spinac ventilatoru chladice - felicia
Tak jak tohle archivní vlákno dopadlo? Řešim to samý. Termospínač nesepne. Vyzkoušel jsem tři. Vohřál jsem je na voze pb hořákem a sahara nic. Manuální spínač vyvedenej do palubky saharou točí. Spojený kabely vod termospínače saharou točí. S termospínačem v chladiči teplotní čidlo ukazuje 110 a sahara nic. Přece neni možný, že jsou tři spínače, z toho dva nový origo, ve spínacim nebi?
27.7.24, 15:20 |
Lamač
Příspěvky: 6325 Bydliště: Snina
Zahrieval si ho v plastovom uložení chladiča plnom vody pb horákom? Tak to si ho na (cca) 90°C nezahrial. Teplotné čidlo motora je na motore, a spínač je na opačnom konci chladiča. Vyber ho vonku a tak vyskúšaj normálne...
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
28.7.24, 18:23 |
Uzovkar: A má chl. kapalina opravdu těch asi 110°C? Není jen špatné čidlo teploty pro budík? Asi bych zkusil naopak vyměnit to čidlo teploty pro budík.
28.7.24, 18:29 |
Kachnis
nenapadlo vás nikoho, že to čidlo je na výstupu z chladiče?? Tzn že na termostatu je " údajných 110°C, ta voda doteče do chladiče, vychladí se na cca 90 a tímpádem nemá čidlo co spínat?? Další věc je, že průtok chladičem může být v dolních kanálech mrzký, bo může být zarostlý.. Poslední věc, proč když někdo řeší problém, nenanapíše, jak to dopadlo..
1.8.24, 16:23 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
