gokralik
Příspěvky: 11891 Bydliště: Český Těšín
Nejsou jedna origo kola z Favorita?
24.7.24, 07:12 |
Viky
Příspěvky: 12129 Bydliště: Tynec n.L.
Re: stržený závit šroubu na kolech
Podle mne mas na Felde namontovany nejakym "omylem" dily ze staryho provedeni Favorita, je tam roztec 4x98 misto 4x100, zkus to zmerit. Je to sice prasarna, ale delaji se plovouci srouby, který ti ten 1mm rozdilu umi vyrovnat, je to rozhodne bezpecnejsi nez jezdit na ohnutych sroubech.
24.7.24, 08:59 |
felicia1
Příspěvky: 341 Bydliště: kutnohorsko
Jsou to 4x100 a celkm na tom aute uz asi 6ta sada vcetne rafku, dojizdim obcas po nekom kdo dava na srotak.... 4x98 jsem daval na byvalou feldu do srotu a nesly tam tak lehoucce jako tyhle origo
25.7.24, 09:00 |
Viky
No... dej tam plovouci srouby a neres to.
25.7.24, 09:08 |
Lamač
Příspěvky: 6330 Bydliště: Snina
Daj fotku tých ohnutých skrutiek.
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
25.7.24, 10:34 |
felicia1
Pokud to nezapomenu tak az budu davat zimaky. Ale kola jsou 4x100, kdyz je dam na naboj sedej plnou dirou proti dire. Vim jak blbe tam slo kolo z facka
26.7.24, 18:28 |
Lamač
Tak potom asi používaš skrutky z blata.
26.7.24, 19:07 |
felicia1
Co se bezne prodava dva z nich primo ze skodovky dopadly stejne
27.7.24, 08:11 |
felicia1
Pri blizsim zkoumani jsem zjistil, ze ta cast zavitu, ktera uz neni zasroubovana v naboji, ma znatelnevetsi stoupani, cili sroub je natazeny. Momentakem jsem kdysi po sobe sroub kontroloval a jsem cca 120Nm to by mel vydrzet ne?
30.7.24, 22:21 |
fatal
Předepsaný dotahovací moment je okolo 120Nm (záleží na konkrétním autu/modelu), ale zažil jsem ze servisu tak dotažené šrouby, že jsem musel skákat po trubce nasazené na gole a nešlo mi to povolit, a i přesto se šrouby nenatáhly. Takže pokud na tom někdo strhl závit nebo to natáhl, nedokážu si představit jak a čím to musel dotahovat.
30.7.24, 23:13 |
felicia1
Ty srouby dotahuju ja, nektere z nich jsem koupil nove, dotahuji jak jsem psal okolo 120nm a kdyz rukou tak jen origo klicem, nejakej sval mam, ale vylozene vyhazovac nejsem a nervu to na max .....
31.7.24, 06:50 |
darklord
"koupil nove" bude asi kluc na tuto zahadu...
31.7.24, 16:54 |
felicia1
S tim souhlasim, i proto septam, zda uz ses tim nekdo setkal. Na starych je 10.9 na novych 8.8 nebo nic. Daji se.nekde.sehnat pevnostni?
31.7.24, 21:14 |
Lamač
Závity mažeš?
31.7.24, 21:27 |
Viky
felicia1 píše: S tim souhlasim, i proto septam, zda uz ses tim nekdo setkal. Na starych je 10.9 na novych 8.8 nebo nic. Daji se.nekde.sehnat pevnostni? Ja bych to zkusil na vrakaci, museji toho tam mit kyble.
1.8.24, 06:31 |
