Felície Mpi přestala táhnout, jako by jí docházel benzín. ??
Ondras83
ví pavr rejsink je na houby
3.12.09, 20:59 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
slovacek.milos píše: NOVON píše: Vyměnit filtr-bacha na směr průtoku benzínu,na filtru je šipka.Nalít do nádrže přípravek,který rozloží případnou vodu např.Velfobin,Aquafobin..Taky by nebylo od věci použít nějaký čistič vstřikování,doporučuju dát větší koncentraci tohoto přípravku,např. od Wyn's nebo STP..Pokud na obale píšou-Obsah lahvičky na 40 l paliva,tak dát lahvičku na 20 litrů a opakovat nejmeně 2-3 krát..Jo?;-) novon šipka se už tak sem tam nenosí, píšou tam NI a OUT a klidně je tím lemováním naopak miloš
Jo máš pravdu,ale co jsem dával MANN,tak tam šipka je,i když mě udivilo,že to lemování bylo u vstupu do filtru a né u výstupu..
4.12.09, 13:06 |
NOVON
Ondras83 píše: ví pavr rejsink je na houby
Přesně tak,já mám vyzkoušeno,že účinnější a hlavně rychlejší je použití těch přípravků na čištění palivového systému a vstřikování.Používám WYNS nebo STP,ale to už jsem psal..
http://autodily.oblibene.cz/47999-pripr ... inu-325ml/
http://www.moto-oleje.cz/stp-cistic-cel ... odukt-548/
http://www.axa-oleje.cz/stp-fuel-inject ... emu-benzin
4.12.09, 13:09 |
Ondras83
wynns používám taky, ten je OK
4.12.09, 19:53 |
bosator
Příspěvky: 317 Bydliště: Čáslav
Zdravím vás. Tak filtr jsem nedávno vyměnil. Přístup k té druhé sponě je fakt hodně blbej, ale povedlo se díky čápovkám (ploché elektrikářské kleště), hledal jsem na netu, ale přesně ty samé jsem nenašel, dlouhé byly cca cca 20cm, pro představu http://www.puhy.cz/naradi-a-pajeci-tech ... d-913.html . Chtěl bych ještě vydělat čerpalo a prohlédnout to sítko na čerpadle, jestli není zanešené bordelem. Chci se zeptat, čím mám v domácích podmínkách povolit a pak zas utáhnout tu plastovou převlečnou matici?? Je k ní špatný přístup, je vůči otvoru trochu šejdrem. Zkoušel jsem se zapřít přez kulatinu o ty výstupky, ale mám strach, když tímhle způsobem zaberu víc, nebo na ní praštím kladivem, že matice praskne. Případně jestli by byla nějaká fotka vhodného přípravku, který jde snadno vyrobit. Předem moc díky za radu.
17.1.10, 19:41 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
neboj se klepnout přes tu kulatinu
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
17.1.10, 19:44 |
felicia1
Příspěvky: 330 Bydliště: kutnohorsko
Re: Felície Mpi přestala táhnout, jako by jí docházel benzín
Pratele prominte prosim, ze se sem vecpu. Ale kdyz uz se tu resil ucpany vyfuk: Zaval mi po rane o sutr v potoce pri vibracich rozjezdu, nebo akcelerace odspodu cinkat asi katalyzator. Mam nove oba koncove dily vyfuku, kdyby se nahodou stalo, a ulomky katalyzatoru vyfuk ucpaly, staci potom 1. Zacpat zezadu tlumice vzduchovou pistoli a vyfoukat 2. Vyklepat vstupni casti o zem Nebo je pak tlumic na vymenu? Dekuji
15.9.24, 21:35 |
Příspěvky: 14761 Bydliště: Havířov
Jak oba koncové tlumiče? Felina má jen jeden ne? A záleží jak ucpaný. Jestli jsou ucpané jen ty trubky, tak by to mohlo jít vyklepat, ale jestli se to dostalo mezi přepážky tak asi nepůjde nic. Jedině vyhodit.
16.9.24, 14:43 |
felicia1
Myslel jsem tim posledni dva dily. Tj. Od katiku dozadu.
Zatim katik teprv zvoni, ale neche se.mi ho ted ani menit, ani nicit, tak se jen ptam, zda to pak pripadne neodnese i zbytek vyfuku
16.9.24, 15:50 |
Aha, tak pokud je katík načnutý, asi bych ho raději vyměnil nebo vykuchal.
16.9.24, 17:02 |
Lamač
Příspěvky: 6320 Bydliště: Snina
Ono ak je niečo v tlmiči výfuku, ťažko to niečím vyfúkneš, nakoľko to nieje prázdna nádoba... Skús nájsť fotky, ako vyzerá taký tlmič rozbratý...
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
18.9.24, 18:18 |
felicia1
Koukal jsem, a spis si rikam ze by rozpadly katik nemel vyfuk ucpat. Ale treba se mylim
18.9.24, 18:57 |
fatal
Ucpaný tlumič se dá poznat podle toho jak proudí výfukové plyny z koncovky na volnoběhu. Pokud to u koncovky pulzuje, hučí, při přiložení ruky je cítit každé otevření výfukového ventilu, není to ucpané. Pokud je to u koncovky tiché a plyny proudí ven plynule, be pulzování a hučení, je to ucpané. Povolit to nějakým profouknutím nelze, respektive pokud to ucpání jde profouknout tak se to profoukne samo za jízdy.
18.9.24, 21:52 |
Kachnis
Příspěvky: 10552 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
každopádně jestli kat vydává zvuky, začal bych katem a středním dílem.. ta blbina uvnitř katu dokáže taky pozlobit, když se tam ulomí..
19.9.24, 07:07 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
