Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
felicia1
Příspěvky: 341 Bydliště: kutnohorsko
Re: Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
Jakoze by ten odpor byl soucasti te pulky cidla co spina pri nizsi teplote? To se mi moc nezda
19.8.24, 14:58 |
Lamač
Příspěvky: 6332 Bydliště: Snina
Odpor je upevnený na plechu.
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
19.8.24, 15:35 |
felicia1
Nikde nic, zrejme jsem sehnal jednorychlostni verzi.... Plech mam namontovan, jeste trochu upravuji zapojeni a bude se testovat. Zatim jsem jen na chvili pripojil na baterku a to je jiny hukot...
20.8.24, 00:44 |
felicia1
Tak s plechem se zda ze to za jizdy hlavne pomalejsi chladi o malinko hur, ventilator to zase sunda o dost rychleji sle opet jen pri zvysenem volnobehu, jinak to trva dlouho.
Co se tyce prehrivani ohledne chude smesi tal naopak, toauto jede nejak podezrele zive, az mam podezreni, ze 100 oktanovy benzin je vedecky zazrak.... Z 80 na 120 za 4 vteriny
21.8.24, 09:44 |
felicia1
Byl jsem u mechanika,.predstih v poradku, vstriky v poradku, sviky v poradku, lambda a teplotnicidlo v poradku. Jede to jak pila, ohreje se na 100 i v tomto obdobi. Vetrak vychladi ale jen pro zvysenem volnobehu
11.10.24, 16:07 |
Příspěvky: 14801 Bydliště: Havířov
Jaké otáčky jsou na volnoběh, nejsou moc nízké? Teď opravuju jednu Felícii Combi, ale jen karosářskou a ta má dost nízké volnoběžné otáčky. Čím to je nevím. Po nastartování st. motoru jsou točky zhruba 1200, ale po chvíli postupně spadnou na asi 650-700. Chvílemi problikává kontrolka altíku, ale po jemném přidání na asi 1000ot. zhasne.
11.10.24, 17:06 |
felicia1
Ano ma, musel jsem kvuli tomu pouzit altik z 1.6 Na volnobeh to nedobijelo A za tepla drzi sytic dyl nez za studena
11.10.24, 17:39 |
Lamač
Felda sytič nemá...
11.10.24, 18:05 |
felicia1
Jiste jste pochopili co jsem myslel
11.10.24, 20:20 |
Tak jestli jsem to pochopil správně, tak taky nízký volnoběh? To má potom altík hodně málo energie napájet všechny spotřebiče. Nevím už kolik má mít volnoběh felina, tu co opravuju je ještě BMM a to určitě nemá mít nějakých asi 700 ot.
11.10.24, 20:33 |
felicia1
Ano mela volnobeh lehce na 700, nikdo si netroufl to vyresit, tak jsem dal altik z 1.6ky. Dobijeni se vyresilo.
Prehrivani a divne chovani "obohaceneho rezimu" pretrvavaji i kdyz na diagnostice vse v pohode
11.10.24, 20:42 |
fatal
Divné chování "obohaceného režimu" mám na Feldě taky, takže nic divného. Ale volnoběh má být 800rpm. Klapka je vyčištěná a jednotka vyresetovaná?
11.10.24, 20:50 |
felicia1
Ano dokonce vicekrat
11.10.24, 20:57 |
Lamač
Snímač teploty vody...
11.10.24, 21:40 |
felicia1
Novy hella, na diagnostice je to co na teplomeru
12.10.24, 08:30 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků |
