Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
Lamač
Příspěvky: 6325 Bydliště: Snina
Re: Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
Tlak paliva si nemeral?
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
12.10.24, 11:18 |
felicia1
Příspěvky: 341 Bydliště: kutnohorsko
Bohuzel ne
12.10.24, 17:44 |
fatal
felicia1 píše: Ano mela volnobeh lehce na 700, nikdo si netroufl to vyresit... Tak mě ještě napadlo, pokud jsem se ještě neptal, těch 700rpm ukazuje i diagnostika, nebo jen budík?
12.10.24, 18:23 |
felicia1
700 diagnostika
12.10.24, 18:45 |
fatal
Možná je to blbost, ale servo na klapce funguje? Když si přidám plyn přímo u motoru - prstem potáhnu tam kde tahá lanko - tak po ubrání je vidět jak si jednotka servem hýbe dle potřeby. Dá se čekat že by jednotka vypsala nějakou chybu, ale nedává mi smysl že neudrží 800rpm...
12.10.24, 19:19 |
felicia1
V autorizaku se k tomu vyjadrili ze to delalo asi 7 motoru z 1000 u felicii a ze pry vymenit komplet vstrikovani i skrtici klapku
Ale me vic trapi to prehrivani, dobijeni uz mam vyresene
12.10.24, 19:41 |
felicia1
Diagnostika nepise nic, ale dnes bylo slunecno asi 20 na slunci, vyrazil jsem z prace, z kopce 40 na trojku a pri pridani plynu felda docela silne zaskubala.....
17.10.24, 17:24 |
Lamač
Ono cez diagnostiku treba sledovať parametre za jazdy, nie potom.
17.10.24, 19:21 |
felicia1
Jeste jsem zkusmo rozmlouval s AI A ke kombinaci narustu vykonu, prehrivani, skubani a rachoticimu katalyzatoru pri rozjezdu se vyjadrila tak, ze podezira poradi: 1. Ucpany katalyzator 2. Nasledkem toho prehrivani svodu a hlavy 3. porouchanou lambadu
Jedna z techto veci by pry mohla byt spoustecem a ostatni nasledkem..... Pridavam fakta, ze kat zvoni, prehrivani trva, a lambada uz jednou na stk kratce zlobila.....
Jak dlouho musi kravit, aby to jednotka ulozila do zavad?
20.10.24, 00:43 |
Viky
Příspěvky: 12125 Bydliště: Tynec n.L.
Ten ucpanej kat je docela moznej. Nedavno se mi cukani auta vyresilo po 50km D11 na plnej plyn.
20.10.24, 08:48 |
Příspěvky: 14786 Bydliště: Havířov
Zkusil bych ten kat sundat a provizorně tam dát trubku. Jestli se to upraví, tak sehnat jiný kat. Jestli budou potíže přetrvávat tak jedině hledat dál.
20.10.24, 18:37 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
