Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 07:42
 Kalibracia otackomera
Příspěvek Kalibracia otackomera
Neviete niekto ako nakalibrovat otackomer LUMEL ? A ci je to pripadne vobec mozne. Vsimol som si pri ladeni zapalka ze hlavne okolo volnobehu ukazuje malo. Zapalko ma sice vystup na otackomer, ale matne si pamatam ze to s nim nefungovalo, preto je zapojeny seriovo do cievky. Na auto to nakalibrovat neviem, kedze udrzat presne otacky je nemozne.
Alebo nevedel by niekto urobit tuto upravu? PAL otackomer zozeniem... https://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektri ... skoda-742/
11.9.25, 17:05
Příspěvek Re: Kalibracia otackomera
Aj ked pracujem ako embeddak, moja schopnost analyzy analogovych obvodov je mizerna.
Ale, povedal by som, ze skrz odpory R5, R6 a kondenzatory C1 a C4 je to nastavene akurat na sirku impulzu a odpory R3, R4 riesia napatovu urovne impulzu na cievke, ktory generovalo kladivko.
Nejaka kalibracia sa deje na potenciometri P1, tam sa ale len nastavuje pomer impulzy vs. poloha rucicky.
Ak to impulz zo zapalovania neberie, tipujem, ze to by slo poladit na rezistoroch R4 a R3. Tie tam tvoria napatovy delic, ktory dalej do obvodu pusti len ~1/40 napatia zo vstupu. Z digitalneho vystupu zapalovania, ktory ma H na 12V by to bolo 0,2V co je strasne malo na to, aby to ten tranzistor otvorilo. Z kladivka, ktore nabija LC obvod tam asi budu lietat vacsie supy, kludne v desiatkach voltov.
Mohol by sa R3 vymenit za nejaky vacsi rezistor, napr. 2,2k a R4 za trimer, napriklad 22k a postupne by sa na tom trimri stahoval odpor z 22k na menej, kym otackomer vobec naskoci.
Jedine, comu nie celkom rozumiem, preco je tam nieco co vyzera ako kladna spatna vazba z T3 nazad na vstup T1.
Skoda 742 Forever Team
11.9.25, 19:17
Mne to zapaľovanie funguje len s otáčkomerom z favorita bmm, na obyčajný karbecový to nepôjde. Predpokladám, že u teba to bude rovnaký prípad. Takže najjednoduchšie bude nejak vypitvať bmm a napasovať do tela škodováckeho.
11.9.25, 20:13
Mne defaultny otackomer funguje. Nejak. Je zapojeny ako v serii, na cievku. Ale sere ma ze zapalko hlasi 800ot a tockomer ma 500. Myslel som ze to pojde nejak naladit tym trimrom na boku. Alebo ze sa najde dobrovolnik co mi spravi DPSku a zapojim to na otackomerovy vystup rovno z jedntoky.
11.9.25, 23:17
Tym trimrom to asi ladit pojde. Podla schemy je to jediny trimer (P1) a ten ladi prave citlivost vychylky rucicky na vstupny signal.
11.9.25, 23:37
Len by sa hodil nejaky generator signalu, podla ktoreho by sa to dalo ladit...
12.9.25, 07:01
Well, ten tranzistor T1 ma podla technickeho listu dosiahnut saturaciu pri cca 0,8V UBE. Napatovy delic na vstupe ma deliaci pomer 1:47 a za tym mas este v serii diodu, ktora sposobi nejakych 0,3V ubytok.
To mas ~1V za delicom z coho vychadza okolo 50V pred delicom ako nutne minimum. Sirka impulzu asi nebude hrat velku rolu, lebo v ceste je DC filter, takze do obvodu dolezie iba AC zlozka (kladne + zaporne spiky, ked kladivko zopne/rozopne) a zaporne polvlny su diodou odrezane.
Dajake Raspberry Pi co bude spinat mosfet z 48/50V zdroja by to mozno pohnalo. Mam tu programovatelny laboratorny zdroj, ale ten jednak asi nebude stihat generovat tak rychle PWM a druhak je len do 30V.
12.9.25, 08:38
Kde sa cievke nazbiera 50V?
No nic, vidim ze najjednoduchsie bude najst niekoho komu poslem ten otackomer, schemu a poviem mu co ma urobit, a on to proste vyrobi a zapoji :D Nech mozem pouzit vystup z jednotky a bude.
12.9.25, 13:45
Predpokladam, ze tych 50V je indukovane napatie pri rozpojeni obvodu. Velke napatie sa indukuje na sekundari, ale nieco sa naindukuje aj na primari.
12.9.25, 19:47
Narvi tam elektroniku z bmm, pripoj priamo na tcip, a máš pokoj.
12.9.25, 20:39
A vojde to do budika? Lebo zhanat bmm otackomer alebo cloveka co urobi dpsku, to mi pride casovo dost podobne...
12.9.25, 22:50
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
