Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 08:49
 Umístění akumulátoru
Příspěvek Umístění akumulátoru
Budu kupovat novvou baterku.. Nyní 44 Ah kvůli dříve užívanému LPG je umístěna na příčce motoru.. Nyní bych jí mohl vrátit z5 do kastlíku, ale rád bych alespoň 55Ah.. Má smysl jí nechat za sedačkama přikotvenou k podlaze nebo jí nechám nad příčkou motoru.. Tam je sice dál za nápravou, ale níž než bude za sedačkama..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
23.8.26, 23:36
Příspěvek Re: Umístění akumulátoru
Osobně bych to řešil tak, že bych dal to nejsilnější co se vejde do kastlíku. Ať je těžiště co nejvíc dopředu a nejníže. Ale takovou radu jsi asi nechtěl. :)
24.8.26, 10:16
A kde zavodis ze riesis taketo zalezitosti s posuvanim taziska o promile? Daj to tam kde to vojde a dalej neries...
24.8.26, 10:25
Informacia, ktora tu moze byt zaujimava je ta, ze olovena bateria tiez nema rada teplo, takze v interieri jej bude lepsie, nez na priecke motora pri vyfukovych zvodoch.
Skoda 742 Forever Team
24.8.26, 10:56
fatal píše:
ne :-) To je 44Ah a chci víc.. ;-)
24.8.26, 13:12
darklord píše:
Každá moje cesta je závod, ale říkám si, že posunutí nad nápravu bude pozitivnější.. Vezmu si kdyžtak těžší boty :-)
24.8.26, 13:13
ventYl píše:
Děkuju, to je pravda.. Letošní léto by pobyt mimo motorový prostor určitě ocenila :D :D
24.8.26, 13:14
Kachnis píše:
A proč, není-li to tajné? Japonští soudruzi inženýři dali 44Ah do mé Hondy s dvoulitrem, proč by to nemělo stačit pro 1.2-1.4 ?
(A přiznávám se, měl jsem 72Ah ve Felicii, čímž se při použítí nabíječky stala plugin-mild-hybridem ;-) , ale nebylo to nutné.)
24.8.26, 22:26
protože kromě startovacího proudu, který nepotřebuju tak veliký bo mam reduktor potřebuju používat rychlovarku, nabíjet svítit, chladit ledničku.. Takže pokud uberu 12 Ah ze 44ky je to jiné než z 60ky nebo 72ky a ve 120 ce nechci řešit 2 akumulátory atd ..
25.8.26, 09:49
Ja mam v Rapide nejaku baterku, ktora bud ma viac nez 44/45Ah, alebo ma nejaky tucnejsi startovaci prud, mozem sa pozriet co je to zac.
Samozrejme, imobilizeru, co v aute stale je je to jedno, po case hlavne rele scucne aj ju. Len sa mi neche vyberat pristrojovku aby som to z elektriky vykuchal.
26.8.26, 09:29
tak jsem podrobil vozidlo důkladnější prohlídce v okolí kastlíku akumulátoru, protože jsem měl spooooustu nápadů.. Které jsem spláchl po zjištění, že jiný kastlík na baterku se tam prostě nevlezeani na šířku, ani na délku.. Hloubka je v tu chvíli jedno, když není místo kolem.. baterka půjde tedy za sedačky a kastlík zmizí úplně bo je mezi kaslíkem a podběhem plech stejně napadenej korozí, tak to vezmu z jedný vody načisto a baterka bude chycená k podlaze jak ve Feldě a u Bukaje v Å. Teď se ještě musim pochválit, že jsem příšel na to jak udělat A s kroužkem :lol:
30.8.26, 21:30
tak akumulátor 64 Ah jsem nakonec chytil k rozpěrné trubce co držela LPG nádrž.. Trubku jsem na 2 místech provrtal a kolem akumulátoru udělal objíímku v L profilu 15x15.. baterka je elektrodama ke stěně motoru (pro jistotu, aby byly dál od sedaček), drát + 25mm2 a na Běšinách jsme s tím bez problému ráno vařili vodu na čaj o 106...
4.10.26, 20:48
