jede na tři a nechce startovat...
Dave_Pv
Příspěvky: 167 Bydliště: Prostějov
1. Čím by mohlo být, že 120-ka jede občas na 3 válce? -svíčky mám nové
Mohlo by s tím souviset, že občas, když hodně prší, tak to nejde nastartovat!?
2. Když vyřadím, tak auto okamžitě zdechne -ale když nastartuji, tak chytne hned-neplatí tedy bod 3
3. Při startování (teplý i studený motor) to tocí a ani neblafne. Až dlouhé době když už to tocí jen tak tak, tak to začne blafat a nakonec to naskočí
Co by to mohlo způsobovat??
PS. Jak zvýšit volnoběh??
_________________ ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK = Už není-totálka , ale né mou vinou
18.8.07, 18:43 |
Matthes
A co kabely a vicko rozdelovace a palec? Jinak na volny beh je na karbu takovy velky sroub
18.8.07, 18:49 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Vůle ventilů?
18.8.07, 19:33 |
ventYl
Příspěvky: 6570 Bydliště: Kosice
To zdochnutie na volnobeh moze byt zapricinene nedoliehajucou klapkou 1.stupna, treba sa pozriet, ci pri volnom dosadnuti klapky iba na pruzinu (bez pomoci rukou) dosadne klapka az na doraz, alebo sa da este pritlacit viac. To obvykle sposobi existenciu akoby dvoch roznych volnobehov, potom to moze na tom mensom zdochynat. Bohuzial tuto zavadu nemozno odstranit bez demontaze karburatora.
Takisto treba overit funkcnost ihloveho ventilu a to, ci sa nepreplavuje plavakova komora, to tiez solidne rozhodi najma volnobeh.
18.8.07, 19:34 |
Kristensen
To dlouhý startování za tepla a pomalý blafání až když už je pomalu baterka mrtvá mě dělala prasklá hlava.
19.8.07, 10:12 |
co mně tu přistávají 120 tak všechny mají problémy s dobíjením a pak skolabuje celé VN vesměs vadný řemen nebo špatně naplý na altík a za poslední měsíc jsem zaznamenal pět případů že nejelo nebo škubalo auto a chybělo jen palivo nebo LPG na to se ani nedá nic říct miloš
19.8.07, 10:40 |
Kristensen
slovacek.milos píše: .......a za poslední měsíc jsem zaznamenal pět případů že nejelo nebo škubalo auto a chybělo jen palivo nebo LPG na to se ani nedá nic říct miloš
Jo tak takovýho experta jsem tady měl taky, chtěl připravit auto na TK, nahlásil že plyn je plnej a v nádrži je čtvrtka, a že to chce okouknout že to nějak poškubává atd. Hm tak do garáže, všechno vyčištěný, všechno nastavený ale auto prostě na volnoběh chvíli vrčelo a pak zdechlo, ale zase když se vzalo za klapku tak vytočit šlo , no tak po dlouhém bádání jsem zjistl že je ohnutej plovák a tudíž když je nádrž prázdná tak ukazuje čtvrt, a to to auto dokázalo takhle blbnout hodinu až pak už teda nešlo nastartovat vůbec. No tak jsem s úsměven na tváři přepnul na plyn a vyrazil na pumpu natankovat, což taky nevyšlo protože při ujetí cca 200-300 m to znovu zdechlo ale už na plyn. No jo bodejď ne když stačilo do měřáku na bombě tˇuknout a on spadnul na nulu
19.8.07, 10:58 |
Dave_Pv
Takže, dobíjení mi blbne. Do cca 1200 svítí kontrolka. Zkusím napnout řemen.
S tou hlavou...hmm možná by to taky mohlo dělat. Už cca 2 roky to bere vodu, ale nechtělo se mi to rozdělávat
19.8.07, 13:54 |
cyz
Co dělá za jízdy teplota?
edit: Jestli to bere vodu tak je to jasné....při prasklé hlavě ti vůbec nemusí jít do oleje....ale 2 roky...to už by se nejspíš projevilo, mě to během 2 měsíců od prvních příznaků šlo úplně do háje. Ale nevím jak moc s tím jezdíš, já sem jezdil kolem 2 000/měs s tím že docela i po dálnici
Naposledy upravil cyz dne 20.8.07, 15:36, celkově upraveno 1
20.8.07, 15:22 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
20.8.07, 15:32 |
1maty1
Příspěvky: 183 Bydliště: Jindřichův Hradec
neco podobnyho sem zazil bylo lehce probity kladivko auto sice jelo ale nebylo to ono
_________________ S105 S (S jako Sport) rv84 momemtálně motor S120 -- podlehl korozi -- už je na šroťáku
předívka: Trhač hlav, odlehčená oxidem železitým
20.8.07, 20:02 |
Dave_Pv
Najezdím taky cca 2000 km/měs. Podle mě to tou vodou nebude. Ta ubývá pořád stejně - a opravovat se mi to nehce
Bude to spíš něco v zapalování. Jelikož při jízdě při podřazení a puštění plynu to slabě střílelo do výfuku.
Jo a mimochodem už to nejezdí vůbec Čistil jsem s tatou víčko rozdělovače a kladívko a.....neháže to jiskru-ani přímo z cívky Co to může způsobovat?
A otázky: Jak seřídit - volnoběh
- předstih
- kladívko
Díky moc za každou radu. Do pátku musím vyjet a musí to ujet 200 km
20.8.07, 21:31 |
Šemik
Příspěvky: 15097 Bydliště: Praha
Tak když to nehodí ani jiskru na cívce není co řešit kup nové kontakty přerušovače nový kondík (pouze Teslu) vyměnit seřídit odtrh předstih a jedeme
21.8.07, 06:14 |
Viky
Příspěvky: 12111 Bydliště: Tynec n.L.
Dave_Pv píše: Najezdím taky cca 2000 km/měs. Podle mě to tou vodou nebude. Ta ubývá pořád stejně - a opravovat se mi to nehce Bude to spíš něco v zapalování. Jelikož při jízdě při podřazení a puštění plynu to slabě střílelo do výfuku. Jo a mimochodem už to nejezdí vůbec Čistil jsem s tatou víčko rozdělovače a kladívko a.....neháže to jiskru-ani přímo z cívky Co to může způsobovat? A otázky: Jak seřídit - volnoběh - předstih - kladívko Díky moc za každou radu. Do pátku musím vyjet a musí to ujet 200 km
Tak od boku....Tipnul bych kondenzator.
21.8.07, 06:56 |
Dave_Pv
Už tahám všechny díly od souseda, bude teď nechávat sešrotovat svou 105. Tak snad pojedu Každopádně zatím díky
21.8.07, 13:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 41 návštevníků |
