Kristensen píše: pro 1,3 MPi a 1,6 MPi jsou stejné
a navíc ji napereš třeba do forda eskorta 2.0, jen použiješ tu fordáckou přípojku pracuje stejně miloš
27.8.07, 07:47 |
byl bych rád kdyby se tím někdo zabýval třeba sadra, michal, nebo někdo za domácí úkol jak lambáda přesně pracuje a jak se dá proměřit, já mám zrovna problém s feldou MPi nejsilnější verze, má závadu vyhřívání lambády a projevuje se to tak, že blbne volnoběh, třeba máš 2000 brnkeš o plyn a je tam 830 program vag scope nekomunikuje stále vyhledává a nic, lambáda se měnila, a jediný problém je tam vykochaný kat a možná příčina této závady podle vis je netěsnost výfukové soustavy tak jsem z toho blázen, auto už blbne rok, závady v paměti 0 pořád se čistila klapka,taky se měnila, měnilo se těsnění, palivový filtr, měřil se tlak čerpadla, zapalovací lištu jsem měřil na na fábce ta má inteligentnější řj, až v průběšhu prázdnin to nahlásilo závadu vyhřívání lambády miloš
27.8.07, 08:05 |
lambádu mám naštudovanú dosť podrobne, je tam veľa faktorov ktoré to ovplyvňujú, základom je tesnosť výfuku minimalne za diel kde je lambda, ak to niekde prisáva vzduch zvonku ten obsahuje kyslík ktorý lambda meria, samozrejmosťou sú liatinové, alebo antikórové diely po lambdu, v plechu za tepla vziká kysličník a ten lambdu "zblbne", lambda vlastne meria obsah kyslíka v plynoch, a kyslík ktorý sa nedokáže spáliť znamená chudobnú zmes, tak vtedy ECU tú zmes v podstate obohatí a naopak, alebo skôr vyváži proces spalovania....
27.8.07, 09:53 |
michalkatka píše: lambádu mám naštudovanú dosť podrobne, je tam veľa faktorov ktoré to ovplyvňujú, základom je tesnosť výfuku minimalne za diel kde je lambda, ak to niekde prisáva vzduch zvonku ten obsahuje kyslík ktorý lambda meria, samozrejmosťou sú liatinové, alebo antikórové diely po lambdu, v plechu za tepla vziká kysličník a ten lambdu "zblbne", lambda vlastne meria obsah kyslíka v plynoch, a kyslík ktorý sa nedokáže spáliť znamená chudobnú zmes, tak vtedy ECU tú zmes v podstate obohatí a naopak, alebo skôr vyváži proces spalovania....
to bych michale všechno chápal, ale jak přesně měřit vagem její funkčnost, co mám knihu tak je to jednoduché připojíme přístroj SP 300730 a měříme, takový nemám mám vag, osciloskop, A/V ohmetr, nic víc, nevím jak zkoumat vyhřívání, a reakci na kyslíkový šok že odpojíš jeden vstřikovač, prostě su blb miloš
27.8.07, 10:28 |
MAJO
Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
27.8.07, 14:27 |
no to je přesně ono díky, já na ty měřeně hodnoty lambády čumím jakože odborník a toto je ono co jsem k tomu potřeboval, co mám manuál tak to tam není díky moc miloš
27.8.07, 14:39 |
Jura
Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
Drak píše: Lambdu v náhradě seženeš už od pětikila, zajdi do APM a tam ti podle čísla najdou náhradu, já ju mám, originál stála asi 2500 a v náhradě za 560 a vzhledem k tomu, že mám dvě, tak nebylo co řešit, zatím jezdí 20.000 km a dostávají řádně na pr**l a bez problému.
Tak já teĎ budu mít jednu z 1.6 MPI z bouračky za 250Kč a jednu z 1.3 MPI za 300Kč, tak se uvidí, jestli se můj problém vyřeší. Hlavně potřebuju vybouchat vnitřek toho katu. Doufám, že to půjde tak v pohodě, jak mi popisoval miloš. Jinak asi nemá cenu tam tu lambdu strkat, když je vadnej kat ne? Jestli mi ten klat třeba nezničil tu lambdu....
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
27.8.07, 17:30 |
Jura píše: Drak píše: Lambdu v náhradě seženeš už od pětikila, zajdi do APM a tam ti podle čísla najdou náhradu, já ju mám, originál stála asi 2500 a v náhradě za 560 a vzhledem k tomu, že mám dvě, tak nebylo co řešit, zatím jezdí 20.000 km a dostávají řádně na pr**l a bez problému. Tak já teĎ budu mít jednu z 1.6 MPI z bouračky za 250Kč a jednu z 1.3 MPI za 300Kč, tak se uvidí, jestli se můj problém vyřeší. Hlavně potřebuju vybouchat vnitřek toho katu. Doufám, že to půjde tak v pohodě, jak mi popisoval miloš. Jinak asi nemá cenu tam tu lambdu strkat, když je vadnej kat ne? Jestli mi ten klat třeba nezničil tu lambdu....
lambádu ti zničí akorát studená kapalina že praskne ale ten kat to uvidíš sám, jestli to má na to vliv to jsem tu psal že MPi s vykochaným katem projde emisema v horní hranici, ale jestli to má vliv na lambádu to tu časem vyřešíme to na té feldě 1.3 řeším už rok a právě v sobotu jsem zjistil tu závadu s lambádou dokonce dvě, čísla závad si už nepamatuji, ale jsou v tom autě tak je sem časem napíšu a uvidíme miloš
27.8.07, 18:42 |
Jura
No já tu lambdu budu měnit příští týden a taky kuchat ten katalyzátor, tak opravdu doufám, že mi půjde nastartovat i bez plynu a snad mi i klesne spotřeba z těch 11 litrů a hlavně už mi to pod tím autem nebude hučet... Pak dám vědět, jak to semnou dopadlo
27.8.07, 18:52 |
Jura
Tak dneska mi došla ta lambda a hned jsem změřil tu průchodnost...ta je vpohodě, pak jsem chtěl zkusit to vyhřívání, tak sem to v autě jen zapojil na ten konektor a zahřívá se to... takže to taky funguje, ale když sem startoval, tak furt stejně blbý jako předtím a to by tot tomu snad na ten začátek nemělo vadit, že to není ve výfuku ne? při startu tam snad musí být stejně jako venku ne? Možná sem teda lama a dělám to úplně blbě....No a chtěl bych změřit ten signál, jestli to dává té řídící jednotce, ale jak? Když je to zapojené a nedostanu se na ty kontakty?
29.8.07, 16:27 |
MAJO
Bez toho aby si mal lambdu nahodenú vo výfuku to asi moc nevyskúšaš. Inak lambda regulácia začína pracovať cca 30 sekúnd po naštartovaní motora. Ale či pracuje, to bez VAG-u nezistíš.
29.8.07, 19:29 |
Jura
No tak to je v prdeli..... nastříkal sem tu lambdu včera nechal přes noc a ta noční sociální pracovnice prostě za boha nejde povolit... Takže zase hurá servis
30.8.07, 08:55 |
Jura píše: No tak to je v prdeli..... nastříkal sem tu lambdu včera nechal přes noc a ta *cenzurováno* prostě za boha nejde povolit... Takže zase hurá servis
přihřát autogenem, jednou jsem i obvařil kolem falešný svar co2 a šlo to, na 1.3 byla tak zhoblovaná, že jsem musel vymontovat celý první díl a povolil to ve svěráku, každopádně nářadí musíš mít velmi přesné miloš
30.8.07, 09:13 |
Kristensen
jj, přesně tak co nejpřesnější klíč, jinak u některých aut jdou ty konektory rozebrat a po kabelu jde navlíct prstýnkovej klíč
30.8.07, 10:31 |
Kristensen
Pak se vztekaj že jin to nejde
Před chvílí jsem to dodělal, Forman nebyl schopnej vyjet kopec ani na dvojku. To už je asi 4tej za léto.
Pro neznalé, jsou to zalepený vnitřnosti z katu, už teda po mém zásahu rozdrolený.
30.8.07, 10:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
