Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 01:34
 Dotaz - stav paliva v nádrži
Příspěvek Dotaz - stav paliva v nádrži
Zdravím všechny, mám takový problém. Objem nádrže u Fabie dle výrobce je cca 45 litrů. Počítač mě upozorní několikrát zvukově a na displeji i vizuálně (např. dojezd 50km), že již jedu na rezervu. Na pumpě se však do nádrže vleze cca +- 30 litrů. Kde je zrada?
Děkuji za odpověď, Romec
28.8.07, 11:01
Příspěvek Re: Dotaz - stav paliva v nádrži
romec píše:
Nám to dělala firemní Fabia HTP když s tím kolega jel jak prase a měl velkou spotřebu (pro něho nebyl problém dostáhnout 12l/100km) ale to tam vešlo vždycky aspoň 35-37l
28.8.07, 11:06
Nejspis to je tim ze ta rezereva (zvukove znameni) neukazuje jen 50 km dojezd ale vic. To znamena ze benzinu by tam meo byt jeste dost ale uz te to nuti jet k pumpe a natankovat aby nedosla satav. Pokud by ta nadrz byla uplne prazdna tak by se tam to mnozstvi co rika vyrobce urcite veslo
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
28.8.07, 11:11
no ja bych si to vysvetlil tak mi mae sidce feldu 1,6 s tim pocitacem se se tam dodaval a ten pocita dojez podle stylu jitdy cca poslednich50 km takze kdyz jsi jel jako prase tak to rvalo driv a kdyz jedes slusne tak to jeci pozdejs tak bych si to vysvetlil ja
28.8.07, 12:39
fert.j píše:
Tyky dobre vysvetleni ale v podstate je spravne :D
O II kombi Look RS
28.8.07, 13:17
Děkuji za názory, ale zřejmě jsem byl nepochopen. Mám Fabii TDi a snažím se nejezdit jako prase, o čemž svědčí prům. spotřeba nafty 4,5 litru. Vozidlo mám krátce a zatím jsem tankoval pouze 3x, počítač ukazoval dojezd vždy zhruba na 50 km a po každé jsem dotankoval max. cca 30 litrů. Mám pocit, že to nebude špatnou jízdou.
28.8.07, 14:37
tak bude treba blbe nastavenej plovák neumim si to jinak vysvetlit.jen treba zkusit kolik jeste ujedes kdyz na tebe zacne svitit hladovy oko nez ti to chcipne a z toho se da jeste dopocitat kolik je ta rezerva
28.8.07, 15:42
Jestli je nová, tak v rámci reklamace přeprogramovat jednotku, u starší asi nechat zkontrolovat nádrž, jestli v ní není bordel, popř nevisí plovák v nějaké mrtvé poloze, někdy pomůže, vysát naftu, odpojit baterku aspoň na půl hodiny (pozor na zakódování rádia a alarmu), nalít naftu a zapojit baterku, zapnout klíček a mělo by dojít k vyresetování palubního PC na původní hodnoty, když nepomůže, tak zajet na diagnostiku a přeprogramovat řj.
28.8.07, 17:29
Drak píše:
draku bordel v nádržii nebo visí plovák tam je v tom jiný guláš, když tankuješ naftu tak tankuješ pěnu do nádrže a pak to tam musíš točit jak pivo, jinak tam dáš 30 litrů a hotovo, není to u všech benzínek, ale je to tak, nádrž jde natankovat různě, 45 litrů to je tak orientační taxa, do mé fábie SDi natankuju tolik paliva, že ujedu 1250 km což je asi 65 litrů, nikdy jsem to přesně neměřil leju to z kanystů, co mám jednu fábku 1.4 tak jezdí podle palubního počítače asi 5.4 a skutečnou spotřebu podle km a tankování má přes sedum tak v tom je blázinec miloš
28.8.07, 17:47
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 21 návštevníků
