fatal
Kikan píše: Jak jsem psal. Ventily klasicky klepají při zatížení motoru, ale mě právě né - jenom při udržování rychlosti. Když klepe a přidám, nebo uberu plyn tak je sticha.
Máš lambda sondu? Zkoušels odpojit?
27.8.07, 20:59 |
Kristensen
Kikan píše: Ještě mě napadlo, kdyby to byly detonace, tak to klepe i při studeném motoru - nebo se pletu?
Možný to možná je ale já o tom nevím. Detonace jsou způsobeny většinou tím že má motor vysokou teplotu ve spalováku a v podstatě směs chytá sama dřív než ji svíčka hodí jiskru, je to většinou na malej hranách nebo usazeninách.
27.8.07, 20:59 |
fatal
Při studeném motoru jsou jiné podmínky (sytější směs, nižší teploty), takže by klepat neměl.
27.8.07, 21:00 |
Kikan
Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Kristensen píše: Kikan píše: Ještě mě napadlo, kdyby to byly detonace, tak to klepe i při studeném motoru - nebo se pletu? Možný to možná je ale já o tom nevím. Detonace jsou způsobeny většinou tím že má motor vysokou teplotu ve spalováku a v podstatě směs chytá sama dřív než ji svíčka hodí jiskru, je to většinou na malej hranách nebo usazeninách.
Jj to mě nenapadlo.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
27.8.07, 21:05 |
fert.j
Příspěvky: 544 Bydliště: Praha
zmen bohatost jak na chudsi tak na bohatsi smez zkus to jakej mas zakladni predstih?a zkousel jsi odpojit podtlakovku?
27.8.07, 22:03 |
Kikan
fert.j píše: zmen bohatost jak na chudsi tak na bohatsi smez zkus to jakej mas zakladni predstih?a zkousel jsi odpojit podtlakovku?
Já tam mám BMM. Předstich si dělá počítač. Podtlakovku tam taky samozřejmě nemám. Rozdělovač tam je (zapalovací lištu má MPI) jenom na jiskru.
27.8.07, 22:44 |
cyz
Rodzdělovač by teorecicky mohl být posunutý od někoho kdo se v tom hrabal dřívě a s původním kompresním poměrem to nešlo poznat....když máš vyšší kompresní poměr motor je na ten předstih náchylnější a tohle ECU nepozná. V jakém stavu máš rozvody?
Btw. favorit BMM opravdu snímač klepání nemá. Kikan má mono-motronic ve verzi 1.2.2, já mám 1.2.3 a ani ten ještě snímač klepání neměl, montovaly se až od felicií
27.8.07, 23:34 |
fert.j
hm tak to ti neporadim
28.8.07, 10:11 |
Kikan
cyz píše: Rodzdělovač by teorecicky mohl být posunutý od někoho kdo se v tom hrabal dřívě a s původním kompresním poměrem to nešlo poznat....když máš vyšší kompresní poměr motor je na ten předstih náchylnější a tohle ECU nepozná. V jakém stavu máš rozvody?
Rozvody jsou taky měněné.
U toho rozdělovače: když chytnu palec tak má vůli +/- 0,5 - 1 cm (tím myslím že se otáčí na prázdno). Na druhou stranu jsem zkoušel i jiné favo a tam to bylo úplně stejné. A další věc je že předtím to nedělalo (Jestli to ovlivňuje nějak komprese nevím).
28.8.07, 10:58 |
cyz
Kikan píše: cyz píše: Rodzdělovač by teorecicky mohl být posunutý od někoho kdo se v tom hrabal dřívě a s původním kompresním poměrem to nešlo poznat....když máš vyšší kompresní poměr motor je na ten předstih náchylnější a tohle ECU nepozná. V jakém stavu máš rozvody?
Btw. favorit BMM opravdu snímač klepání nemá. Kikan má mono-motronic ve verzi 1.2.2, já mám 1.2.3 a ani ten ještě snímač klepání neměl, montovaly se až od felicií Rozvody jsou taky měněné. U toho rozdělovače: když chytnu palec tak má vůli +/- 0,5 - 1 cm (tím myslím že se otáčí na prázdno). Na druhou stranu jsem zkoušel i jiné favo a tam to bylo úplně stejné. A další věc je že předtím to nedělalo (Jestli to ovlivňuje nějak komprese nevím).
Zkoušel jsi to 98 oktanové palivo? Fakt už mě napadá jedině to že např. ten kdo dělal ty rozvody tak to zprasil a posunul časování a předstih...nechej to kdyžtak zkontrolovat
28.8.07, 11:02 |
neviem čo tu riešite???
choď na test a daj si prepáliť soft z 781.136B, 50kW ak tam máš stále program pre kompresiu 135ky 40kW tak sa nečuduj...
alebo si zožen druhú ECU.
zlatý karburátor a podtlaková regulácia manuálne nastavenie predstihu...
28.8.07, 15:18 |
Kikan
cyz píše: Kikan píše: cyz píše: Rodzdělovač by teorecicky mohl být posunutý od někoho kdo se v tom hrabal dřívě a s původním kompresním poměrem to nešlo poznat....když máš vyšší kompresní poměr motor je na ten předstih náchylnější a tohle ECU nepozná. V jakém stavu máš rozvody?
Btw. favorit BMM opravdu snímač klepání nemá. Kikan má mono-motronic ve verzi 1.2.2, já mám 1.2.3 a ani ten ještě snímač klepání neměl, montovaly se až od felicií Rozvody jsou taky měněné. U toho rozdělovače: když chytnu palec tak má vůli +/- 0,5 - 1 cm (tím myslím že se otáčí na prázdno). Na druhou stranu jsem zkoušel i jiné favo a tam to bylo úplně stejné. A další věc je že předtím to nedělalo (Jestli to ovlivňuje nějak komprese nevím). Zkoušel jsi to 98 oktanové palivo? Fakt už mě napadá jedině to že např. ten kdo dělal ty rozvody tak to zprasil a posunul časování a předstih...nechej to kdyžtak zkontrolovat
To palivo zkusím. Celý motor jsem si dělal sám (včetně rozvodů) - za to dám ruku do ohně. Kdyby bylo rozhozené časování, tak se to projeví i jinak. Zkusím tu 98.
28.8.07, 16:03 |
Kikan
michalkatka píše: neviem čo tu riešite??? choď na test a daj si prepáliť soft z 781.136B, 50kW ak tam máš stále program pre kompresiu 135ky 40kW tak sa nečuduj... alebo si zožen druhú ECU. zlatý karburátor a podtlaková regulácia manuálne nastavenie predstihu...
Tak tohle mě nenapadlo. Máš pravdu že soft tam mám na 135.
Jenže problém bude kde mi to přehrajou.
28.8.07, 16:05 |
cyz
Myslíš si že ten přechod na natural 98 by nemohl pomoct když se nechá původní soft?
Kikan: Možná by tě vyšla levněji spíš ta druhá ECU
28.8.07, 16:18 |
Kikan
cyz píše: michalkatka píše: neviem čo tu riešite??? choď na test a daj si prepáliť soft z 781.136B, 50kW ak tam máš stále program pre kompresiu 135ky 40kW tak sa nečuduj... alebo si zožen druhú ECU. zlatý karburátor a podtlaková regulácia manuálne nastavenie predstihu... Myslíš si že ten přechod na natural 98 by nemohl pomoct když se nechá původní soft? Kikan: Možná by tě vyšla levněji spíš ta druhá ECU
Já v každém případě zítra pojedu a zkusím někde najít benzinku kde 98 mají - natočím to a uvidím. Pak budu chytřejší.
Nemám vůbec, ale vůbec představu o ceně ECU a ani o ceně přepsání původní.
28.8.07, 17:29 |
