M3Power
Motor - error - škubání
Chlapi prosím o pomoc. Já už jsem z toho jelen. Pořád mi škube motor. Když to nastartuji, tak na volnoběh to jede OK, přidám (protůruji) všechno OK. Rozjedu se a ne, žeby to skákalo, to ne, ale motor jakoby vynechává ... prostě škube. Mám subjektivní pocit, že když je více zima, tak je to horší ...
Vyměnil jsem VN kabely, víčko rozdělovače, palec, svíčky, membránu v AC pumpě a furt jsem tam, kde jsem byl ...
Možná že je chudá směs (když dám sytič, je to lepší), ale nevím kde se to dá nastavit. Nebo je blbě nastavený předstih ? Jak ho nastavím v domácích podmínkách ? Klidně si to nechám i někde nastavit, ale rád bych identifikoval problém. Nechci měnit 1/2 auta
Moc prosím o radu !
30.8.07, 09:47 |
cyz
Re: Motor - error - škubání
M3Power píše: Chlapi prosím o pomoc. Já už jsem z toho jelen. Pořád mi škube motor. Když to nastartuji, tak na volnoběh to jede OK, přidám (protůruji) všechno OK. Rozjedu se a ne, žeby to skákalo, to ne, ale motor jakoby vynechává ... prostě škube. Mám subjektivní pocit, že když je více zima, tak je to horší ... Vyměnil jsem VN kabely, víčko rozdělovače, palec, svíčky, membránu v AC pumpě a furt jsem tam, kde jsem byl ... Možná že je chudá směs (když dám sytič, je to lepší), ale nevím kde se to dá nastavit. Nebo je blbě nastavený předstih ? Jak ho nastavím v domácích podmínkách ? Klidně si to nechám i někde nastavit, ale rád bych identifikoval problém. Nechci měnit 1/2 auta Moc prosím o radu !
Ten předstih to může být. Je to benziňák nebo LPG? To tady bývá ve zvyku neuvádět, potom se tu 3 dny hádáme a ono je to úplně jinak
30.8.07, 09:56 |
M3Power
Omlouvám-se, je to klasika benzín 120L (M) ...
30.8.07, 10:04 |
Matthes
Mozna bordel v karbu, co hladina v komore?
30.8.07, 10:06 |
M3Power
Matthes píše: Mozna bordel v karbu, co hladina v komore?
Poraďte mi jak na to, a já to provedu. Jsem sice vyučený zámečník, ale s karburátorem nemám zkušenosti (kromě Babety )
30.8.07, 10:09 |
Matthes
30.8.07, 10:13 |
M3Power
Matthes píše: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=68 tady to mas i s obrazkama
Jej, no tak to doufám, že to ještě složím
30.8.07, 10:16 |
M3Power
A ten předstih ? Jak to nastavím ?
30.8.07, 10:25 |
Matthes
M3Power píše: A ten předstih ? Jak to nastavím ?
Nastavis odtrh na kontaktech v rozdelovaci na 0,4mm (maximalni dosazena hodnota rozevreni kontaktu - pomuzes si otacenim klikou). Natocis kliku tak aby ryska na remenici ukazovala na asi 6°. Uvolnis sroubek na kominku rozdelovace a otocis s rozdelovacem trochu doprava, pak zapnes zapalovani a das kabel z VN civky k blizkosti nejakeho kovu abys videl preskakujici jiskru. Otacis rozdelovacem pomalu zpet, jakmile jiskra preskoci, je predstih nastaven, musis ale tocit skutecne pomalu Zatahnes sroub v kominku a je to
30.8.07, 10:38 |
M3Power
Matthes píše: M3Power píše: A ten předstih ? Jak to nastavím ? Nastavis odtrh na kontaktech v rozdelovaci na 0,4mm (maximalni dosazena hodnota rozevreni kontaktu - pomuzes si otacenim klikou). Natocis kliku tak aby ryska na remenici ukazovala na asi 6°. Uvolnis sroubek na kominku rozdelovace a otocis s rozdelovacem trochu doprava, pak zapnes zapalovani a das kabel z VN civky k blizkosti nejakeho kovu abys videl preskakujici jiskru. Otacis rozdelovacem pomalu zpet, jakmile jiskra preskoci, je predstih nastaven, musis ale tocit skutecne pomalu Zatahnes sroub v kominku a je to
No super,,, tak to bude maso ... no ikdyž to nevypadá tak složitě ... jen nevím, jestl je na řemenici nějaká ryska a už vůbec ne, nějaké stupně ... jdu to omrknout ...
30.8.07, 10:43 |
M3Power
Teď jsem na to koukal a žádnou rysku jsem na řemenici neviděl ba co ani stupnici Kde to sakreš najdu ?
Nebyl by obrázeček ? Díky.
30.8.07, 11:38 |
Matthes
No jak je ta velka remenice na klice, tak ma na strane bliz k motoru takovej malej zasek ... no a za ni je hned stupnice, asi to mas spinavy ze to nevidis
30.8.07, 11:46 |
M3Power
Matthes píše: No jak je ta velka remenice na klice, tak ma na strane bliz k motoru takovej malej zasek ... no a za ni je hned stupnice, asi to mas spinavy ze to nevidis
No trochu Arvy by to asi sneslo - toto není můj motor !
30.8.07, 12:08 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Jo to je ona...a na remenici musí být takový majinký trojuhelníček...to je ryska...
30.8.07, 12:15 |
Matthes
No to je stupnice. Ten vystupek uplne vpravo je 0° a pak doleva to jde co vybezek to 5°
30.8.07, 12:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků |
