Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.24, 15:10
 nastavenie vole ventilov na 120L
Příspěvek nastavenie vole ventilov na 120L
Cauko
Chcem sa spytat ake maju byt mierky pri nastavovani ventilov na 120L pre saci a vyfukovy ventil? a mierka sa ma volnejsie pohybovat alebo pohybovat tazko v strvine? Stale pocujem klepkanie ventilov hlavne pri studenom motore a pri pridavani
Vdaka
30.8.07, 10:44
Sani 0,15 a 0,2 pro vyfuk, merka se ma pohybovat tak akorat. Nesmi tam plandat ale zas se musi pohybovat bez nasili ... Serizuje se na studenym motoru :!: 20°C
30.8.07, 10:58
nemá se dávat sání 0,20 a vejfuk 0,25 :?:
30.8.07, 11:34
Sadra17 píše:
Ne
30.8.07, 11:48
Matthes píše:
Sadra17 píše:
Ne
no úplmně správně podle mezinárodních autodat je to na Š1000 a 100 15/20, Š120 po dvaceti a co má na sacím ventilu hliníkovou tyčku tak 25 a výfukový dvacet miloš
30.8.07, 12:18
tak ako to teda je:-) lebo som to uz par krat nastavoval a stale to klepe. ja som nastavoval 0.15 a 0.2
30.8.07, 12:21
Predpokladam ze ma ocelovy tycky. Jinak dle pana Andrta je to jak sem rikal :P No kdyz das vsude 0,2 tak se taky prd stane :)
30.8.07, 12:23
ugi píše:
A v kolika otackach radis vyssi stupen? Doufam ze nepatris k lamacum klik :shock:
30.8.07, 12:26
ugi píše:
kdoví co ti v tom klepe, za studena když to uděláš tak čtyřikrát dokola, tak to má platnost, jak jsem tu psal že jsem na feldě měnil tři hliníkové tyčky na potkaném motoru tak jsem to snad dělal desekrát než to jelo jak mělo miloš
30.8.07, 12:33
Matthes píše:
Všade 0,2 je pre GLS motor. Podľa múdrych knižiek sa dáva tých 0,15 sacie a 0,2 výfukové.
Po nastavení vôli by som doporučil vymeniť tesnenie na tom veku. Ja som teraz týždeň dozadu tie ventili nastavoval.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
30.8.07, 12:50
to akoze by klepali jemne aj o ochrany kryt? akoze je priliz stlacene tesnenie?
Urcite motor nevytacam do prilis vysokych otacok
30.8.07, 13:46
Nie, ale mne to staré tesnenie netesnilo po zmontovaní a trúsil som olej všade, kade som chodil.
30.8.07, 14:02
A technologický postup znáš?Jak seřizovat?Ono totiž může být vše O.K. ale jestli nevíš kolik pootočit abys seřizovat mohl,tak můžeš dělat všechno,ale klepat to bude stále. :wink: :lol:
30.8.07, 14:20
Když už jste u těch ventilů.. jaký máte zkušenosti.. při provozu se vůle ventilů spíš zvětšuje nemám pravdu? Nedávno jsem si seřizoval ventily a měl jsem vůli 0,15 a někde dokonce 0,10. Docela jsem koukal protože bych spíš čekal že by vůle měla být po těch 10 tis. km větší než 0,20.
30.8.07, 17:15
e.n.e.m.y. píše:
To je různý, pokud se zaklepávaj ventyly tak se zmenšuje, někdy se nemění a někdy se zase zvětšuje.
30.8.07, 19:27
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 60 návštevníků
