Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 13:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 134 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Motor - error - škubání
Matthes píše:
No to je stupnice. Ten vystupek uplne vpravo je 0° a pak doleva to jde co vybezek to 5° :)
Aha tak to se bude asi blbě nastavovat 6° :)
Chlapi, ještě chvilku instruktáže a už to asi fakt zvládnu :)
Koukal jsem, že mi na tom rozdělovači jakýsi šroubek chybí ! Safra, to by mohl být problém !
Jdu to okouknout !
30.8.07, 12:19
No tak 6° das tak, ze zarez bude ukazovat kousek za 5° no :) Jakej sroubek chybi?
30.8.07, 12:29
Já nevím jestli tam patří, nebo ne, ale já tam žádný nemám (pokud není hluboko a není vidět).
toto :
Je hluboko :) A este snad zalitej barvou :)
30.8.07, 12:38
Takže takto ?
Jojo, povolit otocit doprava, zapnout zapalovani, kabel dat treba k altiku, pomalu otacet zpet a cekat na jiskru. Pritom musi byt nastaveno na klice tech cca 6° a zapnuty zapalovani, hlavne neotacej klikou pokud bude zapnuty zapalovani a vsechny kabely na svym miste :D
30.8.07, 12:49
No ale teda predtim jeste tu mezeru na kontaktech :!: Takze dolu vicko rozdelovace, merku a sroubovak ...
30.8.07, 12:50
Matthes píše:
Safra, měrku ? Tam asi nenacpu šupleru, co ? Kde to roste taková měrka. Mám něco ve vercajku, ale myslím od 5mm :(
Polopaticky řečeno :
1) nastavím řemenici na 6°
2) nastavím mezeru na kontaktech na 0,4mm
3) povolím rozdělovač a otočím jím do prava (po směru ručiček)
4) zapnu klíč do polohy 1, vyndám kabel od cívky a dám jej k altíku
5) točím opatrně rozdělovačem do leva (proti směru ručiček) dokud neskočí jiskra
6) přitáhnu rozdělovač, nandám kabel do cívky a je to
OK ?
30.8.07, 13:05
Jo akorat abys nastavil tu mezeru 0,4 tak je potreba natocit kliku aby kontakt byl max otevreny ... to uvidis. Merka se koupi v mototechne nebo i zelezarstvi treba :)
30.8.07, 13:12
Matthes píše:
Aha, aha ... takže stačí prohodit body 1 a 2 ... myslel jsem, že když je řemenice na 6° tak je max na kontaktech a potom se nastavuje ta mezera na 0.4 ale to je vlastně asi dost blbost, že :)
30.8.07, 13:18
Jj, tak to neplati :wink: pri 6° uz musi skocit jiskra, takze se prohodi ty body 1 a 2 no. Kdyz uz budes u toho tak zjisti jesi se hridel rozdelovace nehybe do stran ... To nesmi, tocit se ovsem muze :P
30.8.07, 13:29
Matthes píše:
Když to budu mít povolené, tak se nesmí kvedlat do stan v té trubce, jo ? Prostě v ni musí sedět pevně a jen se otáčet kolem osy. OK ? Co když se bude kvedlat ?
30.8.07, 13:34
Pockej, ta osa na ktery je nasazenej palec rozdelovace se nesmi kvrdlat do stran :)
30.8.07, 13:44
Matthes píše:
Jo, ahá ... ho to prubnu ...
30.8.07, 13:54
A na tom karburátoru. Který šroub je na volnoběh a který na bohatost ?
30.8.07, 13:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
