Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 13:39
 výtok brzd.kapaliny 120L
Příspěvek výtok brzd.kapaliny 120L
cca rok se mi stává že mi po pedálu na spojku skapává brzdová kapalina. Hadička od nádrřky se zdá že těsní kde je chyba?? :?: prej tam je nějakej píst nebo tak něco ale...takovej odborník nejsem..a už mně to dost štve nejde to umejt :x a do opravny se mi nechce ono to bude nespíš nějaká banalita :oops: .
moje zlatíčko š.120L 1985 světle modrá
1.6.06, 21:51
na 100% jsou to gumičky v hlavním spojkovím válci jsou už opotřebované a nepatrně to sákne a proto ti to blije na pedál rozdělej válec a dej noví stojí pár halířů.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
1.6.06, 22:43
a nějakej menší návůdek by nebyl??? :?: a co s brzdovkou?nějak zaškrtit přívodní hadici??
2.6.06, 14:18
nemusíš zaškrcovat hadici nechjí vytéct do njáké skleničky neboj brzdy nezavzdušníš demontuj ho ven vytáhni z něho ten vnitřek a kup podle starých gumiček nový ale napřed se podívej do toho válce jestli není vyrezlej pak je problém ve válci musí být krásně hladký a lesklí kdaž bude vyrezlí nebo nják peškozený zevnitř tak ti nové gimičky nepomůžou.
3.6.06, 10:01
Taky jsem se s tím kdysi hrál,ale nakonec jsem stejně musel koupit nový spojkový válec,protože to po chvíli začalo slzet.Když budeš mít vypuštěnou tu nádobku kapaliny tak nemačkat brzdu,protože by si ji zavzdušnil.Po smontování doleješ bzdovku a vzadu na spojkovém válečku odvzdušnovat.Chce to pomocníka,co ti podrží spojku při odvzdušnování a hlavně dolívat nádržku.Je to potřeba udělat hodněkrát,protože trubka je dlouhá tak než vytlačíš všechen vzduch.
Felicia 1,6MPI/2000/bílá
3.6.06, 10:29
Radši vyměň celej spojkovej válec, výměna gumiček je většinou nanic. Válec stojí 300-350Kč, a to se vyplatí :D
Jinak odvzdušnit to jde i bez pomocníka - prostě tomu pusť žilou - u spojky to jde bez problémů :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
4.6.06, 21:14
tak dík. pak povim jak to dopadlo.
5.6.06, 14:28
[ Time : 0.042s | 12 Queries | GZIP : Off ]
