Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 09:27
 dobíjení
Příspěvek dobíjení
Zdravim je normalni u favorita kdyz nastauju tak mi kontrolka baterky nezhasne ale když to prošlápnu tak zmizí a pak už se neobjeví ,vždycky se to objeví jenom při nastartování,ale jak zvýším otáčky zmizí to.
31.5.06, 20:04
Asi je to normálne, lebo kamarátovi to robí tiež.
31.5.06, 20:17
Mě to taky dělá.
31.5.06, 20:29
jj normální
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
31.5.06, 20:29
Mě taky...
A to tam mám tu menší řemenici...
Naposledy upravil Nepér dne 1.6.06, 00:21, celkově upraveno 1
31.5.06, 23:21
mám stejný problém! pomohl by silnější alternátor?
Favorit LPG
31.5.06, 23:51
to neni v sile alternatru- i kdyz se od 93 zacala davat jina remenice, dela to stejne - feldy uz to nedelaj, ale fa jo
31.5.06, 23:56
BTW me to dela taky, mam favo uz hoooodne dlouho, dobiji jakz takz, hold neni stavene na moje autoradio a zesik...
Tata mi kdysi rikal, ze se pri startu nesepne nejake relatko na alternatoru a ten nedobiji, pak jak se prida plyn asi se zvysi dodavka proudu a napeti ktere jde pres alternator a rele se sepne, je to nazor meho taty, ale ja si myslim ze by mohl sedet...schvalne si zkuste nekdy vecir nastartotavat motor rozsvitit svetla (do ty doby neslapat na plyn ) a pak si pridat nez zmizi ta kontrolka a uvidite zmenu i na svetlech :)
1.6.06, 13:58
oggie píše:
Tata mi kdysi rikal, ze se pri startu nesepne nejake relatko na alternatoru a ten nedobiji, pak jak se prida plyn asi se zvysi dodavka proudu a napeti ktere jde pres alternator a rele se sepne, je to nazor meho taty, ale ja si myslim ze by mohl sedet...schvalne si zkuste nekdy vecir nastartotavat motor rozsvitit svetla (do ty doby neslapat na plyn ) a pak si pridat nez zmizi ta kontrolka a pustit plyn a uvidite zmenu i na svetlech :)
1.6.06, 13:59
není to sice relé, ale je pravda, že v tom polovodičovém regulátoru cosi sepne, zhasne kontrolka a dobíjí to, při poklesu otáček asi pod 500 (zkuste si přidusit volnoběh) se to zase rozsvítí...
Možná že novější typy regulátorů se budou chovat jinak...
1.6.06, 21:59
Ano pánové.Tato závada není vážná,jedná se o na buzení altíku, což je u Fav.běžný jev. čus
2.6.06, 23:24
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
