FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Přestavba motoru z Ecotronic na BMM u Favorita
p20k
Příspěvky: 288 Bydliště: Pardubický kraj
Dobrý den, chtěl bych se zeptat dá se systém BMM použít jako náhrada za elektronicky řízený karburátor Pierburg ECOTRONIC?
Tento systém taky obsahuje stejné nebo podobné prvky jako systém BMM, jen by se musela vyměnit vstřikovací jednotka a diagnostická, mohlo by to potom fungovat? (a samozřejmě nechat seštelovat)
Děkuji.
2.9.07, 12:00 |
Kristensen
Re: Přestavba motoru z Ecotronic na BMM u Favorita
p20k píše: Dobrý den, chtěl bych se zeptat dá se systém BMM použít jako náhrada za elektronicky řízený karburátor Pierburg ECOTRONIC? Tento systém taky obsahuje stejné nebo podobné prvky jako systém BMM, jen by se musela vyměnit vstřikovací jednotka a diagnostická, mohlo by to potom fungovat? (a samozřejmě nechat seštelovat) Děkuji.
Potřebuješ jednotku, zapalovací modul, kabeláž, pojistkovou skříň, škrtící klapku a možná jinou nádrž s čerpadlem a komplet filtrbox. Jinak nikdo ti to neschválí takže to budeš mít v podstatě nelegálně.
2.9.07, 12:13 |
cyz
Kristensen píše: p20k píše: Dobrý den, chtěl bych se zeptat dá se systém BMM použít jako náhrada za elektronicky řízený karburátor Pierburg ECOTRONIC? Tento systém taky obsahuje stejné nebo podobné prvky jako systém BMM, jen by se musela vyměnit vstřikovací jednotka a diagnostická, mohlo by to potom fungovat? (a samozřejmě nechat seštelovat) Děkuji. Potřebuješ jednotku, zapalovací modul, kabeláž, pojistkovou skříň, škrtící klapku a možná jinou nádrž s čerpadlem a komplet filtrbox. Jinak nikdo ti to neschválí takže to budeš mít v podstatě nelegálně.
Jinou nádrž určitě. Nemá náhodou ecotronic jiné tlaky a vačku? Jestli by si s tím ten mono-motronic poradil...
2.9.07, 12:18 |
a tou kabeláží mysleli komplet co je v interiéru v motoru, od řídící jednotky, a ty interiérové byly dvě ta novější ti nebude pasovat na přístřojovku, držák řj a řj musí být s imem nebo bez zase podle kabeláže no dát to dohromady to je dílo, tak jedině mít vedle toho havárku a překopat to miloš
3.9.07, 06:17 |
Drak
Taky je tam mj. jinej setrvák, lepčí je snad koupit celý auto s BMM a překopat čísla, to je práce tak na hodinku, narozdíl od předrbávky.
3.9.07, 06:26 |
Drak píše: Taky je tam mj. jinej setrvák, lepčí je snad koupit celý auto s BMM a překopat čísla, to je práce tak na hodinku, narozdíl od předrbávky.
i snímač otáček ten z BMM tam ani nepasuje jiný rozměr to tak propojit přes svorkovnici nebo si hodit mašli miloš
3.9.07, 06:39 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 54 návštevníků |
